狙击手 发表于 2008-9-14 00:13:02
请教:如何对刀具钢材的热处理后硬度进行检测?
在生产过程中常有人说刀具的硬度太高或不够,比如高速钢的钻头、做铰刀的合金片,有什么好的、简单的判别方法?
请大侠们指点一下。
赤槐 发表于 2008-9-21 15:38:28
钻头的最终热处理一般都采用盐炉淬火,也就是说整根钻头的硬度值起伏应该在1.5个HRC硬度内(当然是指普通刀具)
因此可以在洛氏硬度计上打钻柄部位,一般钻头的硬度在65HRC左右。再要想简便就是拿高硬度的锉刀进行检验。凭手感和个人经验了,锉上去容易打滑,几乎看不见划痕,说明和锉刀硬度(一般有63HRC)相差无几,如果感觉阻力很大,且划痕粗糙,说明硬度很低,不嫌麻烦可以备一些标样天天锉,练手感嘛!!!!:lol :lol ....
德捷力/黄生 发表于 2008-9-21 21:49:07
检测硬度最简单的方法莫过于用锉刀,如果热处理工件数量较多,但一定要个个检测,那热处理厂里的技工一定每人手上都有一把锉刀。检测硬度准确度需要经验和练习,到一定的境界,检测硬度快且误差不会太大。
狙击手 发表于 2008-9-23 20:50:49
我是刀具的使用单位,一般我要求对刀具的硬度有检测数据,但效率很低的。
用锉刀的方法很快捷,但是不会被刀具供应商和刀具厂家认可的。
谢谢两位的教导!
凡人一个 发表于 2008-9-23 21:20:46
便携式硬度计。
不过光有硬度好像不够把,呵呵!
材料材质,热处理工艺,回火等等都有关系吧。
杀一条血路出来 发表于 2008-9-23 21:26:56
这方面没有经验,坐个沙发
lijun020711 发表于 2008-9-29 14:45:15
一般都用硬度计进行测试。刀具一般用洛氏硬度计测量。
盛夏有风 发表于 2008-12-1 16:19:55
支持楼上的,最好不用破坏性检测
风起狂浪 发表于 2008-12-1 18:58:27
正愁客户的刀具没办法检测呢 谢谢楼主的提问以及各位高手的见解
卓哲 发表于 2008-12-1 21:15:43
刀具热处理是否好,硬度只是一个方面吧,是否还要看看组织,,,
查看完整版本: 请教:如何对刀具钢材的热处理后硬度进行检测?
