skyspirit 发表于 2008-9-9 16:24:31
图纸标注是否错误的问题---请教
如下,
位置公差平行度比形状公差平面度要求要高。请问是否正确?
老丁1 发表于 2008-9-9 16:39:55
看这样子是互为基准,形象一点讲,平面度指的是起伏,如果这两个面起伏方向一致,理论上讲是可以达到平行的,但是如果起伏方向不一致,比如说波峰对应波谷,就远远超出平行度要求了。所以这个标注有点问题。
chenfly 发表于 2008-9-9 16:41:17
对的(好像),这个东西要求太高啊
害怕伏枥 发表于 2008-9-9 16:52:47
公差的标注应该是可以的吧。
在实际加工中,如平面磨削薄片零件,经常会出现这种状况。
skyspirit 发表于 2008-9-9 19:53:20
原帖由 害怕伏枥 于 2008-9-9 16:52 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
公差的标注应该是可以的吧。
在这里平行度应该如何检测呢?
郭棚机器 发表于 2008-9-9 20:21:09
回复 5# skyspirit 的帖子
同意害怕伏枥大哥的说法
:lol :
skyspirit 发表于 2008-9-9 21:03:20
原帖由 郭棚机器 于 2008-9-9 20:21 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
同意害怕伏枥大哥的说法
:lol :
请问平面度如何测量?我们用CMM测出来超很多。
因为包含了平面度公差在里面
郭棚机器 发表于 2008-9-9 21:11:03
回复 7# skyspirit 的帖子
很多是多少??
只要不超过0.1就ok。
既然已经测出来差很多,为何还不知道平面度如何量?:lol :lol
skyspirit 发表于 2008-9-9 21:53:34
原帖由 郭棚机器 于 2008-9-9 21:11 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
很多是多少??
只要不超过0.1就ok。
sorry, 笔误,应该是平行度,cmm测出来大多超过0.1
卓哲 发表于 2008-9-10 00:31:01
是否可以做个这样的小工装加上 μ表 来检测零件的平行度,
查看完整版本: 图纸标注是否错误的问题---请教
