需要多大的电机和减速箱,怎样计算?
想做一套旋转设备加工管道,管道长7000直径1244重3T,想用电机带动蜗轮减速箱,在管道两端转动管道,转速150每分钟,请问需要多大的电机和减速箱,怎样计算?谢谢! 有会算的吗?:'( P=Tn/9550,求出扭矩,转速已知,P是不是就求出来了?再算上使用系数什么的去找减速机。
回复 3# diovedo 的帖子
扭矩等于力与距离的乘积,想讨教下,这个距离是7000还是7000/2呢,回复 4# 追寻者 的帖子
扭矩计算跟长度无关,跟管道内外径有关。 管道的内外直径,还有偏心不偏心都有关系。先算起动力矩。 这个不难,如果电机带动蜗轮减速箱,先考虑减速,用传动比,看一下要用几级的减速箱.再详细一点计算,计算齿轮强度,和电机功率
机械设计手册(软件版)有软件支持以上计算过程!!!
回复 7# hobbylinux 的帖子
请问大侠,机械设计手册(软件版)有下载地址吗? 很奇怪一个星期这个问题还没有解决,我来试试吧。1)楼主所说的机构应该是用两对4个托辊支承管道,然后电机传动托辊,带动工件旋转。
2)如果选用常见的异步转速1440转/分的Y系列电动机,工件转速150转/分,则减速比为9.6。这个数字等于减速器减速比与(托辊转速/工件转速)相乘的值。楼主已告诉工件的外径为1244,如选用托辊直径为260,则托辊的转速应是钢管的1244/260=4.785倍,此时减速器的减速比为2。
3)工件直径1244,重量3000公斤,如果是钢管壁厚只有约14。因此,可以得出工件的转动惯量为3000*(1244-14)/2*(1244-14)/2=3000*0.615*0.615=1135(公斤*平方米)。
4)要求工件转速为150转/分,则其角速度为150*6.28/60=15.7弧度/秒。
5)很关键的问题是需要和可能让工件在多少时间内从静止状态达到要求转速。让工件在1秒钟和在10秒钟加速到要求转速,要求功率前者是后者的10倍。按楼主的叙述,其工况没有必要要让工件以极快速度达到要求转速。那就暂定其可以用10秒钟吧。则工件启动时的角加速度为0.157弧度/秒/秒。
6)此时转动工件需要的扭矩应该是转动惯量*角加速度=1135*0.157=178(公斤米)
7)按电机到工件的减速比,并把传动效率取为0.6的话,电机的扭矩即为178/9.6/0.6=11(公斤米)或110Nm。
8)按电机转速和扭矩,得出电机的功率为16.6kW。可选用Y160L-4W,15kW的电机。直接用个开放式的两个齿轮减速传动。
9)电机启动到工件加速到要求转速这段时间里,电机处于“闷车”状态,会有沉闷的大声,不可避免。不过因为电机的堵转转矩/额定转矩有2.2,所以加速时间要不了10秒钟。
以上计算是否对头,请指正。
[ 本帖最后由 害怕伏枥 于 2008-9-13 05:42 编辑 ] 原帖由 害怕伏枥 于 2008-9-12 17:05 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
2)如果选用常见的异步转速1440转/分的Y系列电动机,如工件转速150转/分,则减 ...
佩服大侠。
