锈死了,如何拆装?
一个五公分高的圆柱形空心铁筒...套在一条轴上...本来新的话..可以自由的转动...现在时间久了..锈死了....有什么办法可以取出来...拉马也不行...铁筒太泊了...泡煤油等方法也不行.... 找个手稳的气焊工,用割枪片掉,不必全部割除,有一条缝就够了。 原帖由 老丁1 于 2008-9-6 16:13 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不割开,加热后试试。 除锈喷剂
是一种超级速效的合成渗透油,能够祛除生锈和腐蚀的地方。它能渗透过坚固的部分轻松地清除掉螺钉、螺母上的锈迹和腐蚀物。它还有润滑作用,能留下一层保护膜防止以后的生锈和腐蚀。
使用前请摇晃1分钟,使润滑剂混合均匀,然后打开瓶盖,正对零件喷涂。 用楼上的方法,彻底浸泡,时间长一些再试一下
如果还是不行,就只能考虑破坏其中一个零件的办法了。
比较薄的零件,如果锈蚀严重的话,确实很难拆下来。即使把锈死的地方泡开也不行,因为严重的锈蚀,使得薄壁零件本身已经没有强度了。 用火烤,稍冷后用锤子敲敲震震,多来几次! 如果可行的话就车掉好了 火烤;用除锈剂;用气焊 可以采用加热,除锈剂等方法,如果实在不行的话,就只有搞破坏了 如果铁筒还要 的话可以用螺栓松动剂喷浸后再敲击。
