请人画图(CAD格式)要多少费用啊?
因客户需要,需要提供气动产品的电子样本,没办法,需要请人一个个画出来,不知道现在费用上是个什么概念,我数了一下,全部画出来有上千个啊。请教一下! 楼主可以看下有多少是同一种类的,多少相似的,总不能上千个样啊,要不工程量也太大了,可能不是一个人能画出来的啊。:L 产品的电子样本用图和表相结合,画一些示意图就行了,不用全部画出来。 不是设计,仅仅是画(抄)。应该按照过去描图的付费标准。过去弄过,但是忘记怎么收费的了。
不过挺麻烦。毕竟你的东西是做样本。需要你们靠上指导和提要求。 一千张图纸,你们是要重新整理档案吧.我曾经做过出图的兼职,付费是按交图时间折合出图数量算的,当然还有些其他的东西.当时我提前完工还多付了报酬. 1、谢谢各位大大,因为我自己不会使用画图软件,所以有些事情不是很清楚来这里请教各2位。
2、我已经将要画的分门别类整理好了,而且已经名称都取好,比较清晰。
3、我本来考虑也是相同系列的画一个图,然后其他表示出来即可,但我有想提供给客户更方便的方式,即以后只要想要哪种产品,查询出来之后就直接粘贴出来可以使用,这样就意味着每个系列(如气缸有不同缸径和行程)里的每一个都需要画,整体的量就比较多了,当然我也是想出钱找些学生帮忙画,只是价格上面我没有概念。
4、另外就是即使相同系列的每个图都画出来,我理解工作量也不一样,也就是比如说某系列气缸,两种缸径A和B,画完A之后再画B应该比较简单,只是修改部分尺寸就可以了吧。在价格上就不能按照同一个标准来计算了。
如果能够得到各位关于具体费用(范围)的指点,不胜感激!
再次谢谢各位!
[ 本帖最后由 星城浪子 于 2008-9-3 12:09 编辑 ] 因为比较急所以我自己顶一下,请版主谅解!!! 我可以帮您,是否可以先传几幅图纸看看,我先试试好吗?我的邮箱czhkdz@sina.com.cn联系电话:13506111470 如果一个系列的类型比较多的话 可以考虑使用auocad的二次开发功能进行参数化画图,希望你能发几张图到我的我的邮箱,看看能不能帮上忙xjm659@126.com 谢谢各位了!:lol
