SW阵列问题---请教
最近用SW画图,遇到个问题,不知道什么原因,请教下高手。在SW里做线性阵列的时候,阵列的距离和数目不能修改了,是灰色的,我先前画的时候可以的,圆周阵列没问题。
这是什么原因??
高手指教下。 奇怪的问题。不知道原因。关了再试,不行重新启动电脑试试。若还是没变化上就上传一下零件看看。 是不是更改过设置了!
回复 2# 意力 的帖子
你说的方法我都试过了,没用,还是不能修改,回复 3# preston 的帖子
没有更改过设置,先前做过线性阵列,我只不过在设计树里的一个阵列上面双击了好多次,想改革名字,后来使用后退命令,退回到第一个阵列以前,再阵列就不行了,不能改距离和数目了, 传文件上来看看。或者复制到其他电脑打开那个零件看看会不会也存在这样的问题。 问题讨论结束,我知道什么原因了,是我的操作问题,谢谢大家的帮助。 是特征驱动阵列吧。。。 你知道了原因,为什么不发上来呢?这也是对积极参与者有个交待啊,不然谁还会有积极性?:)回复 9# mygamer 的帖子
好吧,那就说下,主要是我没有选择阵列的方向,所以阵列的距离就不能修改:L ,
