铃铃铃lj 发表于 2018-11-15 15:19:21
公差问题请教
假设一个由上盖和壳体两部分组成的装配体,壳体上盖都默认为长方体
装配整体高度要求7.5(+0.00/-0.05)
上盖原本0.5±0.05
壳体原本7.0(+0.00/-0.10)
怎样修改上盖和壳体的尺寸公差可以让尺寸满足整体的装配要求
wryp 发表于 2018-11-15 15:38:23
封闭环的公差带宽度等于各组成环公差带宽度之和。
你的问题是,封闭环公差小于各组成环公差带宽度之和。
办法有:
1、在允许的条件下放宽整体高度要求
2、收紧盖或体的公差
3、分组。将失去一定的互换性
分组,是指什么
尘世天涯 发表于 2018-11-15 16:16:22
2楼已经说的非常全了。我来补充一下
这个取决于你是单件,小量生产,还是大量生产
如果是单件或者小量生产,那就只有一个办法,同时收紧盖子和客体的公差带,楼主给出的例子,只缩减一个零件的公差带基本上达不到要求
如果是大批量生产,并且允许一定比例的报废,可以对两个零件进行全检,然后分组。装配时按照事先设定好的分组进行
2楼已经说的非常全了。我来补充一下
谢谢
1qaz1q 发表于 2018-11-15 18:33:06
机械公差安卓版,各种公差查询图文输出
免费的吗?
机械公差安卓版,各种公差查询图文输出
哪里有这个下载的?
风刃 发表于 2018-11-16 08:35:30
由于是叠加,零件的(公差上限)相加减(公差下限相加)不大于装配体公差上限减公差下限
你这样要调整的话,两个零件公差都要0到-0.025
wdennisw 发表于 2018-11-16 08:43:56
如果是单件或小批量,控制上下两个零件的高度公差,满足成品需求
如果是大批量的,无论是机加还是注塑等方法,高度+/-0.1的公差比较合理一些。
查看完整版本: 公差问题请教
