风云笑 发表于 2018-11-14 15:20:35
为什么导柱导套容易脱落
为什么导柱导套容易脱落?图片中是第二次掉的。第一次是另外两个掉的,修了一下,成这样了
画个图好难 发表于 2018-11-14 15:40:26
你的孔和轴套放的公差是多少?你是怎么装配的先说下啦
不清楚,胶水的吧,找外面人开的
277741987 发表于 2018-11-14 15:51:40
过渡配合或者过盈配合,热装或者涂螺纹胶冷装。或者侧面对导柱导套加顶丝。
瑞香 发表于 2018-11-14 16:00:03
估计是因为间隙配合导致的
小小_DiVSI 发表于 2018-11-14 16:19:04
这是要过盈的
不清楚,胶水的吧,找外面人开的
你重新灌胶试试吧,608的无氧胶,装配后静置6小时
远祥 发表于 2018-11-14 20:47:27
图示的导套没有轴向的定位,所以很容易掉出来,可以在导套固定板径向打一颗螺丝锁紧。
固定好了,又说不对中了
这是要过盈的
合模的时候还勉强可以,压下来分开的时候,就拔出来了,估计不居中
查看完整版本: 为什么导柱导套容易脱落
