shooter 发表于 2008-8-7 07:46:56
如何建立一个检测中心?
我们公司产品零部件的大小不一,大的几米甚至几十米,小的就是普通的,精度要求很高,如何建立一个检测中心?
请教,谢谢!
深南大道 发表于 2008-8-7 11:14:18
请问楼主,你要检什么?
尺寸,粗糙度,圆度,还是其他?
吟啸徐行 发表于 2008-8-7 12:16:15
精度要求很高
这是一个感性的说法,还不如提供公差,提供测量要求,这样更专业
shooter 发表于 2008-8-7 12:54:59
零部件的尺寸、形位公差、探伤检验、热处理检验、材料化验装配尺寸检验————————
JHD 发表于 2008-8-7 12:56:48
可以考虑测量需求啊:
需要哪些测量设备?三次元?投影仪?高度规?拉力计?......
根据你产品要求来选定设备规格。
设备报价是否超出你的预算?
考虑大件与小件是否分开房间测量?
检测中心选址:避免震动,恒温恒湿。
自己列一张表单从多方面来考虑就万无一失啦!
吟啸徐行 发表于 2008-8-8 14:12:13
楼上回答的已经很好了
最好是列张表,同时征求下测量人员和采购的意见
shooter 发表于 2008-8-12 07:47:03
有没有这方面的资料?
扬天测量 发表于 2008-8-12 08:23:06
自己大概统计一下需求,然后到同类型企业参观一下人家的,哪怕是有偿的,再结合自己的实际
shooter 发表于 2008-8-12 11:57:03
国内同类行业都没有
深南大道 发表于 2008-8-12 12:27:09
回复 9# shooter 的帖子
官方机构肯定有的
某些大型企业也有的
比如深圳foxconn就有个华南检测中心
这个东西投资还是很大的,个人投资估计资金难以承担
而且还要考虑运营风险问题呢
查看完整版本: 如何建立一个检测中心?
