dongrongde 发表于 2008-8-6 15:26:46
加工中心台阶钻的进给和转速---请教
第一个台阶钻钻5个大的孔10mm深,11.6大的孔1.4mm深,现在转速是1000,进给80
第二个台阶钻钻6.7大的孔25mm深(通孔),11大的孔5.5mm,现在转速是1200,进给100
这种转速和进给还是断刀,请各位帮个忙!
dongrongde 发表于 2008-8-7 08:53:22
看样子这个问题问倒了一些人,没有人能回答的出来?????
狙击手 发表于 2008-8-8 00:37:32
原帖由 dongrongde 于 2008-8-6 15:26 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这种转速和进给还是断刀,请各位帮个忙!
什么钻头?高速钢的?合金的?
有无内冷?
加工什么材料?工件刚性如何?
dongrongde 发表于 2008-8-8 07:09:11
合金钻头,无内冷
加工的材料是QT600-3
工件刚性很好
dongrongde 发表于 2008-8-8 07:09:47
请版主指点一二
在下万分感谢
狙击手 发表于 2008-8-8 14:46:00
建议:转速95-100米,进给量F0.25.
强烈建议使用内冷。
dongrongde 发表于 2008-8-8 16:34:53
版主,这个速度不适合做产品,适合做模具!
黄学明 发表于 2008-8-10 20:07:28
用铣刀试试
狙击手 发表于 2008-8-11 22:30:07
对不起,我看的是瓦尔特的样本,你可能要降很多转速。不同品牌的货物使用速度相差很大。
不知道你的是什么品牌的钻头,什么涂层牌号呀?不同的涂层使用的速度相差很多的。
另外,QT600-3的硬度有多少呀,没加工过,不是很清楚。
断钻头是什么样的?是在什么地方断,是加工中断,还是出口处?还是没有规律的?
jackgong 发表于 2022-3-11 00:36:00
是啊,这种变径的钻头,在加工过程中的转速和进给,S,F的设定是取小还是取大(孔径),我碰到完全是锥孔,也就是漏斗状的孔,加工参数不好设定,对于大批量的孔径加工,如何做到最经济的加工方案
查看完整版本: 加工中心台阶钻的进给和转速---请教
