葛大牙 发表于 2008-8-5 15:41:27
机械图纸中标注粗糙度Ra 和Rz---请教
机械图纸中标注粗糙度,什么时候标Ra,什么时候标Rz,图纸中的t又代表什么
萧萧天竹 发表于 2008-8-5 21:55:51
Ra为轮廓算术平均偏差,在取样长度内,轮廓偏距绝对值的算术平均值。
Rz为微观不平度十点平均高度,在取样长度内,五个最高点和五个最低点的平均值之和。
常常标注的0.8,1.6,3.2等为Ra的值。
一般情况下选用Ra,对于特别粗糙或特别光洁的表面,考虑到测量条件可以选用Ry或Rz
鹰之舞 发表于 2008-8-6 10:03:04
欧洲的图面有看过这种标注,当时就没有搞懂~
笑命 发表于 2012-4-14 14:17:57
应该是厚度,再看看,发个图过来
minitaiy 发表于 2012-9-15 18:02:17
不知道怎么区分
yuyunpeng 发表于 2012-9-17 16:29:19
找本书看看
yuyunpeng 发表于 2012-9-17 16:29:23
找本书看看
沈石头 发表于 2012-9-17 23:50:59
萧萧天竹 发表于 2008-8-5 21:55 static/image/common/back.gif
Rz为微观不平度十点平均高度,在取样 ...
   机械手册上这样解释Ra,”轮廓偏距绝对值的算术平均值”,那么这里的轮廓指的是哪个数值?比如与轴承过渡配合的轴径:Ø200H7/k6,Ø200k6上偏差是33微米,下偏差是4微米,而一般这个位置标的粗糙度Ra值为1.6或者3.2(微米),如果以Ø200为绝对轮廓,下偏差已经是4微米了,其轮廓偏距绝对值的算术平均值一定大于4微米,粗糙度Ra即使是3.2微米也是不合理的,手册上对应这个尺寸的粗糙度是Ra=1.6。
   这么讲的话如果是以零件最小尺寸为计算偏距的轮廓起点,对于过渡配合Ø80H7/js6,Ø80js6的下偏差为-9.5微米,以Ra=1.6标注这个位置,以最小尺寸为偏距计算的起点,那这个尺寸的就不是js而是h以上的负公差尺寸了。所以对于这个计算偏距的轮廓起点对应的尺寸我不明白,请大侠们指点。
查看完整版本: 机械图纸中标注粗糙度Ra 和Rz---请教
