会说话的小牛 发表于 2008-7-13 15:45:35
高速CNC加工中心,选用何种刀柄?
我们买了一台HASS的加工中心转速15000转,BT40
请问各位 :    选用何种刀柄,啥牌子的比较好,大概的价格在多少银子。
谢谢!
狙击手 发表于 2008-7-13 18:02:42
你是说设备最高转速吧?
你的产品加工需要多少转速?如果你的加工实际转速不高就没什么意义了,要求高就要配有动平衡调整或有动平衡设计的刀柄。每个厂家的刀柄、不同型号、精度的价格会相差很大的,你问的不够详细。
顺便问问,你用什么刀具?加工什么材料?精度要求高吗?:lol
会说话的小牛 发表于 2008-7-14 16:10:07
楼上的我们的转速在8K-10K之间,可能会采用金刚石刀具,加工国产的铝合金6060 和6082 精度要求一般,只是不能有毛刺,下一工序为焊接,所以对毛刺要求较高。刀柄希望优先考虑进口的,等量产后,在慢慢国产化。
养猪东篱下 发表于 2008-7-14 16:49:05
BT40已经是刀柄标准了。至于选用何种类型的刀柄,是夹套,侧固,液压,热套,那要根据你的具体刀具类型来定的。比如说,铣刀一般用侧固的刀柄,金刚石铰刀一般用液压刀柄或热套刀柄。6060和6082铝合金,先查一下硅的含量,再选择合适的刀具和适当的切削参数。铝合金有很多去毛刺的方法,比如说手工去毛刺,振动去毛刺,化学方法等,要根据你的工件的要求及你厂的实际情况来选择。
威特 发表于 2008-9-6 11:32:57
高速机床铣削一般用热装刀柄多,适合高速铣;孔加工用液压刀柄多,可保证精度
ckusa999 发表于 2008-9-8 13:29:52
转速达到8000转以上的时候,机床对刀柄的动平衡要求就开始很敏感了
如果你要用15000转的速度加工,那么刀柄的动平衡处理至少应该达到G6.3/15000转,最好是能达到G2.5/15000转.
这个要求的刀柄,普通的国产刀柄包括台湾产的,一般都不是很合适了 ,短期可能看不出来,但时间长了,对机床的主轴的精度和寿命的影响是巨大的.
你可以考虑那种已经标示清楚了动平衡性能的刀柄,比如,日研/BIG的某些系列刀柄,还有美国COMMAND刀柄(最早倡导刀柄动平衡概念的刀柄),还有其他一些等等.不过,这些经过动平衡处理的刀柄,价格会比普通刀柄贵
wolf72 发表于 2008-9-8 20:34:19
你买瑞士的rego-fix的弹簧夹头刀柄吧,这个动平衡过,可以选配平衡环;弹簧套和锁紧螺母都是精磨的;具有足够大的夹持力,不会掉刀。
to080908 发表于 2008-9-12 19:24:12
既然是高速的,那怎么也至少是SK40标准的刀柄啊,BT40适合重载切削
LIFENGSHANGHAI 发表于 2009-4-9 22:39:04
本月有一个三菱刀具的技术研讨会有兴趣的话可以去看看。
王越 发表于 2009-5-11 23:07:07
还是选择HSK
页: [1] 2 3
查看完整版本: 高速CNC加工中心,选用何种刀柄?
