轴和孔的配合图...怎么画?--[求教]
我现在画一轴和孔的配合图 要求两个条件 一个是间隙0.02mm,一个是间隙0.03mm,怎么画,谢谢!:)Re: 在线求教 谢谢
我觉得是标注的问题吧!Re: 在线求教 谢谢
<P>原帖由 黑人 发表我觉得是标注的问题吧! </P>
<P>标注问题!</P>
<P>那具体怎么表示呢</P>
<P>谢谢</P>
Re: 在线求教 谢谢
如果有公差配合代号如H7/h6标注就可以了,因为轴有公差符号,孔也有,在装配图上可以标注代号而不必标注实际值(你所说的一个是间隙0.02mm,一个是间隙0.03mm是不是最大间隙和最小间隙?)Re: 在线求教 谢谢
<P>原帖由 黑人 发表如果有公差配合代号如H7/h6标注就可以了,因为轴有公差符号,孔也有,在装配图上可以标注代号而不必标注实际值(你所说的一个是间隙0.02mm,一个是间隙0.03mm是不是最大间隙和最小间隙?) </P>
<P> </P>
<P>是这样的,我们是做实验用的,是轴和孔的间隙在0.02mm,0.03mm这两个条件下进行的,应该是最大间隙,我现在不知怎么标注出来,或者是标注轴的尺寸。谢谢!</P>
Re: 在线求教 谢谢
既然如此,我建议将其列入到技术要求里边,轴和空进行选配安装,一种是保证0.02mm间隙,一种是保证0.03mm间隙,两种装配尺寸分别作试验。这种注释曾在铁路车轮与轴的装配图中使用,因为要保证足够的压装吨位,轴和孔采用选配安装!
Re: 轴和孔的配合图...怎么画?--[求教]
<P>原帖由 黑人 发表既然如此,我建议将其列入到技术要求里边,轴和空进行选配安装,一种是保证0.02mm间隙,一种是保证0.03mm间隙,两种装配尺寸分别作试验。 <BR>这种注释曾在铁路车轮与轴的装配图中使用,因为要保证足够的压装吨位,轴和孔采用选配安装! </P>
<P> </P>
<P>哦 这样也可以啊 那如果改变轴的尺寸从而来体现两个间隙条件 这样可以吗?谢谢:)</P>
继续求教Re: 轴和孔的配合图...怎么画?--[求教]
你有QQ嘛?我的470687645 装配图???
