怎样熟练应用Pro/E工程图?
请教各位大虾,怎样熟练应用Pro/E工程图,比如说,有没一些设置参数,或比较符合我们直观的操作方法!
急待你们的答复! 下载个国标文件 在设置里面替换一下就可以了 Pro/E哪个版本的呀,回头可以针对性的传你个 config 文件 4.0 或者2001
偶也需要 借楼主光
谢谢 :P 谁说上传?快点噢 从别的地方转过来的… “三维设计时就要在:"工具->参数->添加参数->名称(比如写入:零件名称\设计\材料名称)->内型(选:字符窜)->数值(比如写入您的零件具体名称,如:压板;设计对应写入您的姓名;材料名称对应的写入如:45调质)在做工程图时,新制图->格式为空->浏览->我提供的图框地址.如果对已画的工程图要改用该图框的话,在:文件->页面设置->我提供的图框地址->按照提示回车即可.其优点是:装配图的零件名称\材料名称\设计会自动加载.零件数量也会自动加载.对标准件也如法炮制”
原文转过来 谢谢楼上:P :) 好东西,谢谢! 1. 做好工程图模板
2. 做好文字标注,尺寸标注及各类公差标注等的快捷键。
3. 定义好各种符号如粗糙度,基准,球标等;
总之重复操作的步骤都要想办法做成快捷键等!熟能生巧,多多练习效率就上来了。
