国标20#钢和日标SS400钢焊接---请教
各位老师,我有个问题,日标的SS400钢在和国标20#钢在一起焊接时,经常会出现不熔合,焊接过程中铁水飞溅,炸的很.工件图
有的铁水将焊枪的喷嘴都堵起来了
焊接采用的是全自动MAG保护焊 气体是80%CO2 20%Ar气 焊丝是神钢公司的MG-51T和锦泰公司的JM-58都出现类似情况。
各位帮忙分析一下是什么原因吧
同种参数焊接别的工件无问题 比如SS400和SS400焊接 :L :L 怎么没有人啊??
回复 1# 哈夏图凉 的帖子
你说的情况没见过!或许焊丝受潮(换一盘试试)。 不是焊丝受潮这个因素已经排除了回复
请问你这种情况是一开始就存在还是最近才发生的呀?你可以试着检查一下1、电源接线有无接触不良;2,检查焊接电源和送丝机构有无异常;3试着变换一下电源接线极性;回复
另外从图片上依稀可以看见上面好像有生锈现象,这个应该现行将其处理好再进行焊接,铁锈也是会造成这种情况的! 最近才发生的 焊接区域的锈已经在焊接前就除过了设备问题也排除了 因为焊接别的工件没有问题回复 1# 哈夏图凉 的帖子
不好意思,这么久了没有回复您的问题,见谅!初步判断应是气体保护方面的原因,您不妨将气体比例改为25%CO2 +75%Ar试试。 原帖由 黄河湃 于 2008-7-21 10:11 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
25%CO2 +75%Ar 会造成大面积的咬边啊 会不会的焊接材质的原因啊 要是气体流量及比例调整后不再出现前面的现象,那就再从焊接规范上考虑,一步一步排除 。
这两种材料焊接性较好,只要焊丝匹配,应不会有太大问题。
