关于中美日不锈钢303及SUS303,SUS303Cu---请教
关于ASTM A582的303牌号及JIS G 4303 的SUS303牌号化学成分一致,均为:C≤0.15,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.20,S≥0.15,Ni8.0-10.0,Cr17.0-19.0
机械性能为 美国布氏硬度为262最大,中国(Y12Cr18Ni9)、日本为187最大
问题1,日本的303不锈钢能够替代美国的303吗? 希望遇到过的同仁告诉
问题2,SUS303Cu综合性能和SUS303相比有什么差异? SUS303Cu对环境有污染吗?
问题3,因为根据标准来说,发现主要区别是硬度。我有个问题,硬度为什么只规定最大值? 有最小值吗?
通过标准可以看出,HB 262 max应该是包含HB 187 max的, 是不是指日本的SUS303可以当作美国的303使用呢?
谢谢各位关注 建议你去看我的帖子
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=63779 兄弟, 你的文件等级设置太高了 看不了~~是真的有點高 日本的SUS303是可以代替美国的303的,性能差不多的. SUS303是可以代替美国的303的,性能差不多的.
