查看: 3618|回复: 7
高压切削液泵
发表于 2018-11-7 14:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       找高压切削液泵,要求30L/MIN,最高压力70公斤/平方厘米,介质为切削液.水基乳化液,数控加工用的那种。用切削油的用油泵很好解决,用乳化液的油泵很快就坏了。目前用切削液加工的加工厂还是比较多的,一般的水泵到不了这个压力,应该很有市场的。) @4 ?* `- @  o& V
发表于 2018-11-7 15:24:40 | 显示全部楼层
. o" R, t4 C) Y& E( p: Z# R
; x1 t7 e1 |: E+ r" r# P& ?洗车水泵的压力大致范围在70-100公斤,可以调节压力大小,还能自动卸压。
6 p- V+ U$ e+ r4 \4 ~但寿命也不是很长久。4 a; M+ s1 ~! _/ m7 k* N/ X9 Z
要7*24小时工作,得选质量硬的,配件易购易换的。----------------
9 u+ C+ d# [+ A$ D再请教一下,楼主说的油泵,可以大概介绍一下吗?品牌,型号。
' W6 d" }, x: m4 e6 \5 Y2 a
发表于 2018-11-7 15:25:24 | 显示全部楼层
现在很多都用多级离心泵,不知道是不是容易损坏,没关注售后
发表于 2018-11-7 15:33:28 | 显示全部楼层
是很有市场,特别是上自动化设备的机加工企业,铁削不断,机械手会抓不牢靠,定位也会不准,会出现撞车事故,高压切削液可以把铁削冲走,不会缠削,或者降低缠削率,另外对内冷刀具也有好处,但是现在市场上应该是有一些品牌吧,会有竞争的
发表于 2018-11-7 15:46:28 | 显示全部楼层
这个压力与流量都不大,换个类型的泵就好了!很好解决
发表于 2018-11-7 22:55:56 | 显示全部楼层
选柱塞的或摆线齿轮的。
3 x( L8 ]4 l% y# ^5 X/ q* a( |& y+ D  Q  |% V
0 N4 P' E- g, G7 Y: R1 M. z! L1 D
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2018-11-8 18:18:51 | 显示全部楼层
介质是切削液,不是油啊
 楼主| 发表于 2018-11-8 18:19:48 | 显示全部楼层
那家有成熟的产品?
GMT+8, 2025-10-19 16:16 , Processed in 0.072437 second(s), 15 queries , Gzip On.
