丿阴雨天 发表于 2018-11-6 10:36:02
求教各位大佬箱子快速固定的结构~~~
求教各位大佬,现在有一个箱子,要固定在地面上,有没有什么简单的能够快速拆装的结构,最好是弹簧卡扣固定的,在线等挺急的:Q:Q:Q
方贤东 发表于 2018-11-6 10:54:33
配图
配图
就是这样的箱子,现在底面是光的,加个固定装置能固定在地面上就行
t200207 发表于 2018-11-6 11:28:25
可参考夹纸的文件夹
xueqingchao 发表于 2018-11-6 11:29:39
如果是保险柜,固定是有讲究的;
简单的可以,如图两侧各打两个孔, 对应的地上按一个简单的带有弹簧的插销装置,拉个四个销子,箱子放好,松开销子,在弹簧的作用下,插入箱子两侧的孔里, 也可以找相关的插销改装一下。
新手小周 发表于 2018-11-6 11:41:00
装垫铁可以吗?然后想办法固定垫铁
如果是保险柜,固定是有讲究的;
简单的可以,如图两侧各打两个孔, 对应的地上按一个简单的带有弹簧的 ...
大佬有相关装置或零件的图片吗,现在就是找不到合适的:Q
siralop 发表于 2018-11-6 12:01:20
有没有参考过四柱折叠桌腿。如果可行在地脚加调整机构就可以了。
默笑沧海 发表于 2018-11-6 13:30:56
肘夹怎么样?
肘夹怎么样?
大佬,这个感觉应该可以的,那个第二张图片上的装置叫什么啊,有现成的可以买到吗:D
查看完整版本: 求教各位大佬箱子快速固定的结构~~~
