Lynn_S0yDy 发表于 2018-11-5 11:14:34
闭口同步带周长尺寸可以定制不啊
设计一个步进电机需要用到闭口的同步带,然后由于机器的尺寸没有合适长度的闭口同步带
用开口的又不行,大佬们遇到过这种问题没啊:Q,开口的接一块转圈时不顺畅
风刃 发表于 2018-11-5 11:17:34
可以,贵很多
去缸活塞泵 发表于 2018-11-5 11:19:12
张紧
wangyan43 发表于 2018-11-5 11:24:35
用张紧调整同步带长度,使同步带长度符合常用的长度。不然就要非标定制,量少的话非常的贵。
可以,贵很多
恩恩
那还是加张紧轮吧;P
张紧
OK
苦海无边123 发表于 2018-11-5 13:48:27
闭口同步带是按照需求的周长,注塑做很长一个圆筒,然后按照你需求的皮带宽度切的,所以定做是可以的,前提是你得为做的那个“很长的圆筒”买单,或者整个圆筒都买了切成你要的皮带
闭口同步带是按照需求的周长,注塑做很长一个圆筒,然后按照你需求的皮带宽度切的,所以定做是可以的,前提 ...
恩恩,了解了,谢谢大佬
远祥 发表于 2018-11-5 20:31:18
同步带连接 用高分子的溶剂胶 胶水之外 要把皮带2边打成对齿 可以接驳起来,还得用一个加压加热的压机 设定一定时间、压力,等皮带温度到了冷却下来,放置一会就好了。
查看完整版本: 闭口同步带周长尺寸可以定制不啊
