冬vv雷 发表于 2018-10-31 15:54:21
气缸同步问题请教
有两个32缸径的气缸,行程50,两中心距1米,两气缸上面锁有一块板。请教下各位这样可以通过节流阀调到同步吧,精度没要求,只要不卡死能够升降就行!加个齿轮齿条我知道可以同步,就是不想这么麻烦。。
高级灰 发表于 2018-10-31 16:01:33
如果仅仅就这么一块板,负载也没什么变化,精度又没要求,可以这样用
大佬9999 发表于 2018-10-31 16:06:33
要求不高就这么干,没毛病
xueqingchao 发表于 2018-10-31 16:09:39
可以,用两个三通分别把进出气连起来,两边的气管尽量一样长,
一展刀锋 发表于 2018-10-31 16:12:04
两边气缸都要用浮动接头,不知道你板厚不厚,不厚的话,连接处加大强度,否则不是气缸活塞杆变形就是连接板变形
挂726面 发表于 2018-10-31 16:29:09
两个气缸用同一个电磁阀控制,然后像上面说的三通分流两个气缸,气管长度一样
krazy18 发表于 2018-10-31 16:42:30
连接板的刚性要好,就没啥问题。。
五99288304 发表于 2018-10-31 17:10:02
这个要加导向的,没有问题
李涛lt 发表于 2018-10-31 23:40:43
|五99288304发表于 10-31 17:10这个要加导向的,没有问题他不想那么麻烦吧,如果加导向的话就考虑一个缸了
何为专业 发表于 2018-11-3 15:17:31
气缸带个浮动接头,两个气缸同一个电磁阀控制就行了
查看完整版本: 气缸同步问题请教
