Eleven. 发表于 2018-10-30 14:21:25
蜗轮丝杆升降机之于伺服滚珠丝杆升降台的定位
蜗轮丝杆升降机之于滚珠丝杆升降台的定位在哪?是不是类似于分割器之于伺服旋转台这种感觉?当然我知道他们的区别在于精度,在于使用的电机,在于负载不同。但我还是看到有许多设计,在精度没有什么要求的情况下,还是选择自己搭建滚珠丝杆加支撑座的组合。为什么不直接选择一款蜗轮丝杆升降台呢?感觉做非标设备的大多都不太用这种蜗杆丝杠升降机。是不是感觉太low了?
kalmanzz 发表于 2018-10-30 14:39:54
这个我前段时间就用过,对于有重载要求的升降机构,精度要求不是很高的,用这个确实不错,价格又不是很贵。
是啊,我也觉得,但是看下来用的人不是很多。有时候做一根滚珠丝杆的钱就可以买一套这个蜗轮升降台了
兄弟方便看看你的设计吗?参考参考:D
3983596 发表于 2018-10-30 15:02:19
你这第二个图就是水渠开启闸门原理图
你这第二个图就是水渠开启闸门原理图
这其实是个典型的手摇丝杆升降模组啊,不过你这么一说还真有点像
兄弟方便看看你的设计吗?参考参考
我这个设备是需要适应三款产品,因为产品高度不一样,所以每次做不同产品的时候,就利用升降机构调每个产品对应的高度。动力方面我用的是110的闭环带刹车的步进电机,整个顶升负载大概在350kg的样子,涡轮蜗杆中的丝杆可以根据你的速度选导程,蜗轮蜗杆的减速比都可以选的,具体可以问厂家。
瑞香 发表于 2018-10-30 16:14:37
很好奇,你们做到这种水平,大概用了多久?
君王死设计 发表于 2018-10-30 16:55:05
楼主为什么不用气缸呢?
三木阳_panyslgr 发表于 2018-10-30 17:16:44
|君王死设计发表于 10-30 16:55楼主为什么不用气缸呢?<br>
可能是对于重载需要升降模组的锁定
查看完整版本: 蜗轮丝杆升降机之于伺服滚珠丝杆升降台的定位
