“轴承”
本帖最后由 斯文宝宝 于 2018-10-29 15:58 编辑//youtu.be/7OY170iaGSA
视频 中轴承 有知道的吗
滑动轴承? 就是楼上说的轴承 这应该是剖分式钢套,一般都是定制的,有图纸的;
如果你有机会看到90年代以前的图纸,你会发现这东西很常见,低速、重载、傻大粗黑设备上的标配 我不明白为什么要用这种结构,如果作为轴承用,摩擦力巨大,温升特高,对轴表面磨损特快。一般轴不旋转,作为固定轴的抱夹我才会选用这种结构。如果轴是旋转的,那就选用 外球面轴承、深沟球轴承、滚针轴承之类的 滑动轴承类型之一:流体动压轴承 滑动轴承一般工作面均具有自润滑功能;滑动轴承按照材料分为非金属滑动轴承和金属滑动轴承,看来这是金属滑动轴承啦 滑动轴承,套一般是青铜材质,套的加工要有经验。 滑动轴瓦。 |357682767发表于 10-29 17:16我不明白为什么要用这种结构,如果作为轴承用,摩擦力巨大,温升特高,对轴表面磨损特快。一般轴不旋转,作为固定轴的抱夹我才会选用这种结构。如果轴是旋转的,那就选用 外球面轴承、深沟球轴承、滚针轴承之类的我是想用这个作为固定轴的抱夹,和往复滑动
