请教一个轴和齿轮链条的问题
想搞一个这样的机械首先简单的说下这个是做什么的
这个是一个树脂工艺品的摇浆机。通过左右旋转上下旋转达到把模具晃匀的目的,如视频看到,白色的绑着东西的里面就是模具,把树脂倒进模具里,然后不停的摇晃到四周,采用上下左右的摇晃能达到摇晃均匀的目的
这个承载重量一个模具也就是10KG的样子,最大也不会超过25KG、大的话也就一次能摇晃2个。也就是说如果放4个6个都放满的话也就是不超过120KG的样子。加上电机的重量,架子的重量,最大也就是150KG--180KG的样子
首先这个放模具的框框计划设计成1米*1米的方形架子。
目前有的是1.1kw 1400转电机配49速的减速机和0.75kw 1400转电机配49速的减速机
台达变频器2个,正传翻转控制器有,电路方面已经无问题。
想问的是:
1、这个中间轴用多大直径的,用不用里面穿线,打算上面用0.75的电机,来回的搅动怎么才能把让他们不差绕起来
2、齿轮用多大的,上面小电机的我看他是用的小齿轮,上下转的是用的大齿轮。
3、电机的安装位置,链条的距离的长短是不是能减轻电机的扭矩之类的
4、长轴的距离和两端怎么安装才能保证这个机器不翘起来,地面是砖地,打不了膨胀丝
被摇晃的重物最终是齿轮带动的?计算下最大摇晃重量对齿轮回转中心的扭矩是多少?根据这个扭矩值和齿轮轴的转速代入轴径结构的计算公式计算出最小轴径。 我们的好象跟你这个不同。 晓昀 发表于 2018-10-29 07:10
被摇晃的重物最终是齿轮带动的?计算下最大摇晃重量对齿轮回转中心的扭矩是多少?根据这个扭矩值和齿轮轴的 ...
是的,这个对机械制造不大懂。
这个架子已经做好了,就是放东西捆东西的架子,不超过30斤,0.75的电机带减速机也就是20斤左右
前景钱 发表于 2018-10-29 09:36
我们的好象跟你这个不同。
你们的也是做树脂工艺品的吗?请问是什么样的,可否看一下呢?
你以为很轻吗?
我们不是树脂,但是也有搅拌机。
水水5 发表于 2018-10-29 18:17
你以为很轻吗?
一定不能偏心
也就是找到中心点就行呗
