拉床貌似不太好做,求大家支个招~
矩形管200*100*5的1.1米长。在100宽的内壁上面做个深度1mm的槽,槽跟矩形管长度一样都是1.1米。拉床貌似不太好做,也没找到能做的加工商,老铁们给提点建议呗?大线割机。但是貌似1.1米有点难度。我见过1米的 你要这个槽做什么?用在什么环境上?
直接在1.1m的方通里确实没法做,但根据你实际使用需求,可以换种方式,或者改个结构 改结构呗 你这个矩形管是型材?还是折弯焊接的?
型材的话,就不太了解如何处理了,最好是直接拉型材的时候把槽做好。
折弯焊接成的话,可以折弯前先铣槽,这样的槽位置精度有些差。
个人一点看法:) 1MM槽不是等于没有 龙宽九段 发表于 2018-10-27 11:17
你这个矩形管是型材?还是折弯焊接的?
型材的话,就不太了解如何处理了,最好是直接拉型材的时候把槽做好 ...
就是普通的方管啊,100*200的方管,普通碳钢的,钢材市场一堆一堆的
对,线切割只找到有1米的,再大的割不了
南通佩奇哥 发表于 2018-10-27 14:11
1MM槽不是等于没有
1mm深度的槽,首先是买来的方管内壁不平整光滑,还有这个槽是用来放滑轨的,所以必须加工一个平面
