说几个比较欠揍的机械相关事实,第十条深有体会
说几个比较欠揍的机械相关事实,在平时工作中所积累的经验之谈:1、"7"这个数字在机械行业非常不受待见。比如,你几乎在市面上买不到M7的螺钉,7mm的轴和轴承也不太常见,如果你非要设计个零件用7毫米厚的钢板焊,说不定会被你老板打成智障。
2、"一毫米"在机械行业是个相当大的尺度,甚至在整个制造业都是。如果哪天在电视上看到类似于“精确到毫米级”之类的广告词,记得把这家公司拉黑。
3、"自动化"不等于"机器人化",会使用机器人的通常只是自动化流水线的一小部分。为什么?因为没有必要。
4、机器人极少直接用于加工工序,尤其是金属切削。因为切削金属的反作用力能把大多数机器人的手臂给撅了。去毛刺这种细活除外。
5、工厂里的常用的动力源有两种:"电"和"气"。动力源指的是拿个插头插上就能引出来用的总供给系统,"气"就是高压空气。
6、接上条,两种驱动方式中,"气"的比例越高,工厂往往越脏。
7、包括我在内的一部分做机械的人,喜欢把自己设计的设备的使用者想象成一种"皮肤一碰就破但是手能伸进各种奇怪的缝隙的没有长脑子"的生物,然后根据经费决定为了防止这种生物受伤需要加多少安全措施。
8、这两年看着秒天秒地的人工智能,在实际的量产中大多暂时还只能处理处理生产(大?)数据。
9、3D打印(快速成型)是一项实际产生于30多年前,然后被一些别有用心的媒体挖坟的技术。这项技术现阶段的进步基本取决于材料学的进步。
10、很少有机器做出来以后能一丝不差地按照设计的样子工作,这种时候就需要现(xia)场(J)调(B)试(zheng)。
11、这行干久了真的能不拿尺量就一眼看出来手里的螺钉是多粗的,准确率至少九成以上。(转)
:victory::victory::victory: 大于5的单数都是邪教, 学习了 句句戳心。 顶。现(xia)场(J)调(B)试(zheng)。 :handshake
扎心了老铁 李迎398048991 发表于 2018-10-27 10:08
大于5的单数都是邪教,
还有个M27呢
我们车间用气多,无尘车间
