缘浅 发表于 2018-10-26 22:45:07
基准在对其尺寸和不对齐尺寸的区别
如图A,基准符号与尺寸线对其,表示大端与小端的轴心线同轴度为0.05。图B与小端外圆表面同轴度0.05。这两种表达方式有什么不同呢?检验时都是用双顶尖打标检测。
晓昀 发表于 2018-10-26 23:34:41
应该是对齐尺寸。翻翻《公差与测量》那本书,书上有实例。
游风曳雨 发表于 2018-10-27 00:35:22
对准尺寸的是正确的意思是以这个尺寸圆为基准,只有以单个面为基准是用第二个
红动中国wu 发表于 2018-10-27 06:43:39
上图指轴线,更合理一些吧!
下图指素线
isuaa 发表于 2018-10-27 08:11:21
基准的解释,我觉得大佬们都是对的,就是楼主举的例子,第二个感觉标注的不怎么对,同轴度,是和一个轴线的形状位置偏差,基准应该是轴线,不应该在面上...
PM2.5~ 发表于 2018-10-27 09:08:39
对齐是轴线,不对齐是指其本身
风刃 发表于 2018-10-27 09:30:26
作为圆柱面的基准,应该以轴线也就是对齐对齐,形位公差对准尺寸线也是轴线,可以标同轴度,垂直度等,不对齐可以标跳动度圆度圆柱度。
B图要把形位公差和基准对调才是正确的
风刃 发表于 2018-10-27 09:31:19
公差值前面还有加直径符号
尘世天涯 发表于 2018-10-27 19:02:28
按照你的设计意图来理解,这两种标注都是错的
1. 同轴度的数值前是有直径符号的。
2. 除了同轴度的轴线位置对了,其他都是错的
同轴度,约束的是轴线,因此基准一定也是轴线,第二种标注方法,基准是圆柱面,这就错了
wx_NCsRRcsj 发表于 2018-10-27 20:58:16
基准轴线
查看完整版本: 基准在对其尺寸和不对齐尺寸的区别
