一个很简单的问题,一直没有考虑,突然被问到,求大神回答
在产品设计中,房屋承重问题你们有考虑么?刚刚算了一下,有个设备的每平方米重量达到600kg,想想好吓人,如果在一楼可以感觉还行,但是现在有厂房是23层的,那设备承重怎么办呢。在实际的操作过程有没有这方面的准则可以参考的么? 这个属于建筑结构中的钢结构设计,关于房屋的承重钢梁、支撑的柱子和各个联接节点要做结构计算,比较复杂,一般用ANSYS 或者更专业的PKPM软件计算。 举个例子:一台设备2t,设备的长宽是2.5m*2.5m,面积是6.25m,设备底脚用了16个橡胶垫脚,垫脚的总接触面积0.3平方米。那算受力是怎么算呢?2t除于6.25还是除于0.3??? :L曾经租别人厂房,有个称量设备在二楼,最大称重700公斤,加上本身重量差不多800~900公斤,没办法只有放在承重梁上 2011ayoon 发表于 2018-10-26 11:22曾经租别人厂房,有个称量设备在二楼,最大称重700公斤,加上本身重量差不多800~900公斤,没办法只有放 ...
应该是要算单位承重的吧?
陈杰111 发表于 2018-10-26 11:24
应该是要算单位承重的吧?
租的厂房,你不能做大的改动
不过对于混凝土来说,承重要靠里面的钢筋拉住,所以可能承重并不是简单的某个点受力,也许能按整个楼板来考虑(当然应该会有一定的安全系数)
对于我们这个来说,它不是固定的负重,所以实践用了5年还是可以的
2011ayoon 发表于 2018-10-26 11:33
租的厂房,你不能做大的改动
不过对于混凝土来说,承重要靠里面的钢筋拉住,所以可能承重并不是简单的某 ...
哦哦
楼板上安装较大设备要垫钢板和橡胶以增大受力面积。另外就是要尽量靠近梁柱,梁柱的承重设计都有很高的冗余。如果有低频震动而且幅度较大,必须采取减震措施以免产生共振。厂房在设计的时候比住宅的设计等级要高一些,可以查看原设计图纸,楼板厚度和梁柱结构以及承重等级。当然如果超出了楼板设计承重等级就不能安装。
大型设备从安装使用维护方便的角度也不建议安装在楼上,比如你说的那个设备2.5*2.5米,可能需要破拆墙体才能吊装进去 陈杰111 发表于 2018-10-26 11:21
举个例子:一台设备2t,设备的长宽是2.5m*2.5m,面积是6.25m,设备底脚用了16个橡胶垫脚,垫脚的总接触面积0 ...
当然是6.25.还要考虑承重均匀问题。
一般的厂房是400公斤的等级吧,要查图纸确认
重量超过一定级别的设备,当然要考虑厂房承重以及吊装运输的问题。
