青柠の夏 发表于 2018-10-25 13:14:48
多个螺栓的承载力
多个螺栓的承载力是单个螺栓的直接相加吗?那它们的相互间距不影响它们的承载力总和吗?
青柠の夏 发表于 2018-10-25 13:25:29
求大神指点
702736 发表于 2018-10-25 14:26:19
看情形,绝对均匀受力可以相加,一般都要打折点。是看受力关系而不是间距。
freebooter_13 发表于 2018-10-25 14:26:55
理论上是相加,但实际上与之接触的零件表面会变形,间距会影响到受力,这个在做有限元分析时会看到有差异。
一般工程上计算都会按理论相加来计算,安全系数适当就不会出问题。
黄工baba 发表于 2018-10-25 15:03:17
主要跟载荷方向,作用点,有关系,很多时候每个螺栓的承载情况不一样,只能计算最大受力那个螺栓来评估承载能力,但是一般这种计算非常复杂
jiangsuwanhua 发表于 2018-10-25 15:32:39
应该有影响的吧 我是按常理来判定的没有科学依据
陆奇亮 发表于 2018-10-25 16:04:28
通常不会做计算
查看完整版本: 多个螺栓的承载力
