韩寒11 发表于 2018-10-24 15:21:54
整体硬质合金刀具可以钻多少米?
   最近做过一个实验,某品牌D8的整体硬质合金刀具带内冷出水的,水压40bar,使用Vc=110mm,进给F=0.14mm/转,钻孔平面很好,材料硬度HRC30左右,直接钻到35mm尺寸,没有打定心孔,也没做引导,实验结果是钻了50米,钻头有磨损,还可以继续钻,但是刀具厂家技术人员建议,钻头需要取下刃磨了,不然会折断的,刃磨后可以达到没刃磨前的刀具寿命百分之70以上,还说,钻头能钻到50米的话,已经可以了,行业内能超过他们的不多。社友们有没有这方面的经验,你们用的类似钻头,能达到多少米才需要更换呢?
3983596 发表于 2018-10-24 15:35:55
好贴,好文,好钻头
PM2.5~ 发表于 2018-10-24 16:33:30
一般企业只用几块钱一支的钻头,不会用这么好的钻头,这一支可以换一堆普通的
一支内冷的整体硬质合金的钻头上千块
liwankun98222 发表于 2018-10-24 20:36:11
内冷的不用抬刀,高压冷却液直接把内部铁屑排出来了,效率高,之前用过山特的,你这个是哪个牌子?
高压冷却液直接把铁屑打碎了,冲出来,效率是很高,但是钻头费用也很高,对批量生产还行,单价或者数量少就没什么优势了,山特维克的钻头也不错,但是这个不是
一般企业的设备就用不上这样的钻头,实际上设备和钻头是好马配好鞍,这类硬质合金包括粉末高速钢本身硬度高,打孔质量没得说,但是如果设备主轴跳动大机床刚性不好,特别容易折断,国产高速钢反而表现比较好,曾经见到工厂里直径2.8的钻头用台钻打出的孔居然3.2,换成硬质合金早就断了~~~
一支内冷的整体硬质合金的钻头上千块
youtube上有类似的加工视频,内冷确实很好,我觉得会是未来的趋势,但是现在机床也不便宜,所以很多厂用不起,专门钻孔的兄弟机大概30万如果内冷就要40万,用硬质合金钻头对机床刚性和主轴精度有很高要求的
远祥 发表于 2018-10-25 09:35:41
硬质合金钻头建议选购进口品牌的。
Venerealulcer 发表于 2018-10-25 09:49:16
我认为有些片面了。影响钻头寿命的不单单是这些。转速、进给、材料的影响是正常的,但是你打孔深度也是影响的一个因素。越深,铁屑对钻头的磨损也是越大的。合理的进给和转速是延缓钻头磨损的一个方法,而不是增加磨损时间的。拿钻头钻木头,5000米估计也照样钻,拿钻头钻金属,同样的参数,钻45#和不锈钢,那寿命天上地下,只能调试最优参数达到最大使用寿命。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 整体硬质合金刀具可以钻多少米?
