有关三相异步电动机使用变频器进行调速的问题
电动机型号为YE3-132S-6,功率为3kw,同步转速为1000rpm,效率85.6%。打算使用变频器进行调速。由于之前并未使用过变频器对电机进行调速,因此存在几个疑问。恳请各位前辈赐教:
1、使用变频器对电机调速,是不是我可以设定任意的转速值?比如15rpm,41rpm,999rpm.....是不是设定值只要不超过同步转速1000rpm即可?
2、调速的过程是怎么样的?是不是先在变频器内设定好转速,再启动电机,这样电机就加速到这个设定值,之后以这个设定值匀速转动?还是说要先启动电机,电机边转边调?
3、用变频器对电机调速,那电机的加减速时间怎么看?因为电机运转必然是一个加速到匀速再到减速的过程。
4、电机的实际功率与负载有关,是不是负载不变,电机的实际功率就不变?假定负载不变,请问是不是转速越小,输出的扭矩越大?
先感谢各位大佬,小弟在此谢过了。
就知道变频器通过调节电源的电压和频率来控制电机转速。
请楼下回答。:lol 本帖最后由 277741987 于 2018-10-23 16:53 编辑
简单的方法,查看变频器说明书。三相异步电机的转速和电机的极对数、频率有关。 你说的应该是变频调速三相异步电动机(调速电机),这种电机一般都有一个调速范围,启动有一个起动转矩,运转时的转速越大,输出转矩越大,转速越小,输出转矩越小,所以它有一个调速范围,太小了带不动负载,太大了电机达不到。 1,一般的变频器和电机都可在0---60Hz间调节,但5Hz以下性能变差,50以上要注意安全和过载问题,低速时还要考虑散热等。
2,随便啥时调节设定,很自由。
3,你问的不清楚。加减速值是可以监看的。
4,负载是扭矩和转速两个概念,搞清这个,你的问题就清楚了。
方贤东 发表于 2018-10-23 16:56
你说的应该是变频调速三相异步电动机(调速电机),这种电机一般都有一个调速范围,启动有一个起动转矩,运 ...
恩,就是调速电机。在淘宝上看到店家给出的建议调速范围是:200~940rpm。是不是意味着当设定转速低于200rpm,电机转倒是可以转,就是输出的扭矩带不动负载?还有一个疑问就是,根据公式T=9550*P/n,当外部负载是一定的时候,电机的实际功率是不变的,转速越小,输出的扭矩应该越大啊?为什么加了变频器反而转速越小,电机输出的扭矩也越小了?
702736 发表于 2018-10-23 17:29
1,一般的变频器和电机都可在0---60Hz间调节,但5Hz以下性能变差,50以上要注意安全和过载问题,低速时还要 ...
大侠你好,我是这么理解电机功率、扭矩、转速和负载这之间的关系的:
电机的输出功率由负载确定。比如说用电动机将一重物提升一定高度,提升5kg的重物与提升3kg的重物相比,电机输出的功率肯定要更大。那么就是用电机在提升3kg的重物时,加入物体质量没变,也就是负载不变,那么电机输出的功率肯定不变。之后根据公式T=9550*P/n,当功率不变,电机的转速越小,输出的扭矩应该最大啊?我不知道变频调速电机因为有了变频器之后为什么转速变小了,电机输出的扭矩反而变小了?不是很理解,恳请大侠赐教
电机的输出功率由负载确定。比如说 ...
谁说功率不变啊!公式的应用要看清场合。上面已经请你搞清负载的概念了,请再思考下。
1,变频器是通过调节频率实现调速的,0-60hz可以任意设置,1000rpm一般都是50hz下,变频器超过50时电机是可以提速的。2.变频器提前设置好频率可以,也能启动后设置,没有太大影响。通过plc和其他传感器还可以实现自动分段变速。3,变频器可以设置加减速,设置好启动的话变频器频率是逐渐增加到设定数直的。可以直观从面板看到4 702736 发表于 2018-10-23 18:31
再说下,你这是恒扭矩负载,其功率和转速成正比。
