请教:内螺纹倒角从何处算起?
本帖最后由 耶稣爱子 于 2018-10-20 19:20 编辑某设计图上有一个M10*1.25的内螺纹,倒角C0.5,没有在图上画出倒角大小从哪起,有点不确定,因为搜索百度图库,看到的螺纹倒角都是从内孔(小径)算起,而C0.5倒角如果从内孔(小径)算起,其直径还没有螺纹大径大,如果说从大径算起,我没见过这样的标注,
请教:没有在图上画出的内螺纹倒角,其起点是从内孔(小径)算起还是从外径算起?如果是从小径算起,倒角外径不超过螺纹大径是否合适?如果是从外径算起,是否有依据(出处)?
纠结倒角。。。中径肯定不合适了,小径为主 楼主当真不知??倒角的用处不就是便于螺纹拧入吗?
内螺纹倒角还是要大于螺纹大径为好,或者等于,但这完全取决于螺距,牙型,内螺纹是要先倒角再车削的,也是起到个引导的作用 从公称直径算起 我认为倒角的原因是因为毛刺翻边,导致平面安装误差。 我接触的螺纹工艺都是打底孔然后倒角然后攻螺纹,倒角除了常规的去掉锐边还起一个引导丝锥的作用 |3983596发表于 10-21 07:51从公称直径算起有出处吗? 这个我想设计图纸人员也未必考虑过从哪里开始倒角,如果明白它的用途就不会再纠结与从哪里开始倒角。 这样看的话,图纸直接标注止点直径和角度应该会更好一些
翻了一下手册的螺母倒角,不管螺距是多少,止点统一是大径
