工时怎么开更合理呢
前一段时间,我们有一个新品调试装配,第一次调试工时单不是我开的,第二次由我跟踪,我按照现场的所用装配时间再加了点来计算,相对于批量生产是两倍工时了,我就这样开的工时,结果比第一次另一个同事开的工时少了一半,领导倒是同意了,但是工人不干了。我知道我个人开的有问题,我也没办法事已至此。但是我很想知道这个大家一般是怎么处理的呢?目前这个太难把控了,两头不讨好的感觉啊 参照 参照你同事的,参照工人意见。 对于工人来说,尽量少干活多拿钱,对于老板来说,尽量多干活少拿钱,对于开工时的人来说,完成任务需要多少工时心里要有底,参照以前的工时,对于工时太多的可以稍微减一点,一次不能减太多,减太多被工人打断腿老板不会养你,不减老板觉得你水平不行会炒你
继承
定工时的工作就是两头不讨好 的工作,有些企业这项工作没法做 知道为什么工时没人愿意做了,你只按照工作工时累加,没有考虑辅助工时,根据批量而定。不准确的估计:单件一般工作工时:准备工时=2:1 平时没事的时候和现场的工人经常唠唠,了解一下底层的想法,如果工时给的太低,确实不太好,也许还会起到反作用 |广州粤研钟彦华发表于 10-20 14:19对于工人来说,尽量少干活多拿钱,对于老板来说,尽量多干活少拿钱,对于开工时的人来说,完成任务需要多少工时心里要有底,参照以前的工时,对于工时太多的可以稍微减一点,一次不能减太多,减太多被工人打断腿老板不会养你,不减老板觉得你水平不行会炒你<br>
这一次失误,估计我这后续工作都不好做了 指在正常情况下,从零件到成品直接影响成品完成的有效动作时间,其包含直接工时与间接工时。即加工每件(套)产品的所有工位有效作业时间的总和。
