LEONpan 发表于 2018-10-19 20:29:32
怎样保证工装和工件的同轴度?
如图所示,圆柱形的工件放到工装上面,靠端面定位以及外圆面的配合能保证无数个工件和同一个工装的同轴度在1丝以内么?公差怎么给?
晓昀 发表于 2018-10-19 21:28:10
两个配合件怎么给同轴度?一般地,同轴度是同一个零件的不同结构要素可以给同轴度。
最好给工装的圆柱面和定位面给一个垂直度或者定位面给一个端面跳动,是工装圆柱面中心线与定位端面保持垂直。
最好给工装的圆柱面和 ...
笔误,我的意思是说要保证装配精度,保证两个零件同心。就是不知道公差值给多大。或者有没有其他的定位方式。
韩寒11 发表于 2018-10-19 21:36:15
首先,工件和工装的圆度要在5个谬以内才行,尺寸公差也要在5个谬以内,然后,间隙配合0.01以内很难能用手摆正放到工装内
首先,工件和工装的圆度要在5个谬以内才行,尺寸公差也要在5个谬以内,然后,间隙配合0.01以内很难能用手摆 ...
这个估计做起来很难了,并且还要求具有互换性。
最好给工装的圆柱面和 ...
如果改一下,这种过定位的方式呢,端面为第一基准,锥面为第二基准
没有引导角,一样装不进
没有引导角,一样装不进
为啥装不进?
为啥装不进?
圆柱段比圆锥段长
机加小牛 发表于 2018-10-19 22:52:02
锥度 已经决定深度了 再加个端面 先保证哪个公差呢
既要互换 还要同轴。零件公差肯定要高.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 怎样保证工装和工件的同轴度?
