Jry_A0Z8l 发表于 2018-10-19 08:50:30
非规则的产品如何做定位
请教各位大神:
      鞋底(只有鞋子的底部)如何在流水线上料时候做定位?
1,上料方式:人上料
2,生产方式:同一鞋型,不同尺码同时混线生产,部分左右脚,单个鞋作业
3,定位要求:鞋子的左右脚是以中心线镜像的,每次放置要保证鞋子的中心线都重合,偏差量小于0.1mm
个人无法解决的问题:
混线作业:不分码数和左右脚变化多,鞋底的变化不规则,基准不好找
请教大神支招,有没有好的定位方式
瑞香 发表于 2018-10-19 09:02:12
围观
科技的疯狂 发表于 2018-10-19 09:05:40
鞋底做工艺基准,后续去掉
niguang 发表于 2018-10-19 09:22:07
用视觉系统+伺服定位。
补充内容 (2018-10-19 10:35):
这个东西对于视觉伺服就是一个小case,现在自动化在大量运用视觉检测
二七 发表于 2018-10-19 09:51:18
做治具板
每个尺码的左右对应一个仿形治具
治具板底座通用
不过0.1的精度感觉还是会很勉强
leijiang123 发表于 2018-10-19 10:19:00
估计这个0.1mm    也是别人随口一说的      之前有过一个客户   要求做产品表面LOGO字体的偏移检测    偏移尺寸范围为正负0.02 (感觉做不了但还是问了几句)   下面高潮来了   我问客户   产品基准点是哪里   客户说随便    哪里好作为基准点就选哪里
估计这个0.1mm    也是别人随口一说的      之前有过一个客户   要求做产品表面LOGO字体的偏移检测   ...
其实应该在问问0.02的单位是啥,可能还有惊喜
前景钱 发表于 2018-10-19 16:27:10
这个应该不是很难吧?
水水5 发表于 2018-10-19 17:13:42
见过加工鞋垫的,在鞋垫上印花纹。是用胶粘上的
我觉得可以像5楼说的,用治具板。然后治具板上刷胶,把鞋底粘上。
如果治具板方便加动力,能接个气源,用负压吸住应该最好。
远祥 发表于 2018-10-19 23:03:08
个人觉得最好还是用视觉吧,如果用开关检测,不能保证每次产品的位姿都是一样的,很容易误感应或检测不到,加入多组阵列检测。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 非规则的产品如何做定位
