jiajiang951 发表于 2018-10-17 16:06:23
这个棘轮怎么弄呀~
这是现有结构中间穿两根软管      开口方向活动就是一根轴。 现转动不理想,想用 棘轮扳手这种结构。这个又两个棘爪。 背后有个凸轮拨片。控制正反棘爪单独作用。, 我这改这种    怎么能够按钮换挡(换棘爪)啊管子也没地方装了? 谁有好的办法?
黄工baba 发表于 2018-10-17 16:35:24
棘爪在另外一头加长一段,作为连杆(类似剪刀的样子),然后在另外一头加凸轮换向
那是一根圆铁管,外面还要加 保温棉的   那里加不了凸轮。 还有   铁管内部 的 两根 软管没地方 放了。
喂我袋盐 发表于 2018-10-17 17:05:20
转动不理想?
是想任意停么?
转动不理想?
是想任意停么?
沙粒设计_淘宝 发表于 2018-10-17 17:19:43
棘爪做短小点,在棘爪外加外壳,软管沿外壳走。看看空间够用?
星-星 发表于 2018-10-17 17:30:21
表面粗糙度不够粗,不能任意位置停
可以在接触的两个表面做辐射状的花纹,加大摩擦力,就能停住了。
图片上看到的,有个小簧片。
这么一点力,怎么能阻止它不转动呢。
有些东西,设计师是真的没有经过大脑就造出来了。
风尘笑帅 发表于 2018-10-17 17:45:15
买一个几块钱的任意停支架研究下呗
买一个几块钱的任意停支架研究下呗
那支架是两个平面, 当然好弄
不能再小了极限位置
查看完整版本: 这个棘轮怎么弄呀~
