yishuihanpo 发表于 2018-10-16 10:37:16
[讨论]生产车间改进疑问1--【车床程序】
前言:
因为身在生产车间一线,接触到的问题比较多,但工厂在县城,好多技术问题需要求教各位大神们。前几个帖子也陆续问了好多问题,大神们的帮助让我和生产车间都很收益,也让想了解这方面知识的其他朋友收益。
现计划陆续发出生产车间遇到的生产问题和技术疑问发出来,供大家讨论和提出意见和建议。也帮助想了解这方面知识的朋友们更深的了解与学习
工厂是生产轴类产品,机器有 数控锯床、数控磨床、数控车床、铣床等
                                                 编程问题
加工过程中,其他几台数控车床,系统是广数980,如图所示,轴承台阶 需要上磨床磨。但轴的长度和中心孔深度有10-30丝的误差,故在轴承档根部加工了一个斜面槽,保证磨床加工的时候不出“未磨”的台阶 或者碰到 直径27mm部分
使用的程序是:
X25.25   (车削轴承台)
Z-85F260
X 24.9W-4 F240(车削轴承台根部斜面槽)
x28
如图所示出现一个宽度为4mm的根槽
但有一台 广数928的车床,同样的程序,出现的竟然是下图的情况没有加工出来斜面。
我爱大连短 发表于 2018-10-16 11:26:08
首先这第一个,2种床子加工出来的工件并不影响使用,这是重点,其次,出现斜面的情况还是车床本身的问题,导轨有很大嫌疑! 因为一根轴只有在根部这个固定部位出现这种情况!1 仅供参考,具体的最好有车床维修的人员给个说法
柳儿xu 发表于 2018-10-16 11:48:50
加油
嘻哈屠龙 发表于 2018-10-16 15:12:31
程序应该要走出斜度的啊。如果是下图那样。X24.9 W-4 F240这行就应该是
X24.9
W-4 F240
中间换行了。
狙击手 发表于 2018-10-17 07:54:05
检测丝杆间隙,一般不会这么大间隙。
专业酱油男 发表于 2018-10-18 13:35:16
数控的插补原理楼主是否没有学过,机床的移动本来就没有斜线一说,只是采用弯折线近似走刀而已。
cjt12312 发表于 2018-10-24 22:54:11
你只说了加工这一个部位的加工。要看整体,前面应该是加工了一个锥度,再走过来,最后车反锥。这样程序是没错,但是你忘记了车床的机械间隙。建议先用表打一下x轴丝杠间隙,把间隙值输入到设置选项的x轴间隙补偿选项内。
你只说了加工这一个部位的加工。要看整体,前面应该是加工了一个锥度,再走过来,最后车反锥。这样程序是没 ...
感谢指导
查看完整版本: [讨论]生产车间改进疑问1--【车床程序】
