广州粤研钟彦华 发表于 2018-10-15 14:14:28
一个SW的装配图,几个月前好好的,今天惨不忍睹
一个SW的装配图,几个月前画的好好的,今天打开一看变得惨不忍睹,乱七八糟,气缸变了型号,很多零件不见了,完全恢复要很长时间,是不是画好以后另存一个为IGES和STEP格式,这样就有了一个不会改变的SW图,有人要看时不用担心模型变了还不知道
wwjjxxddhh 发表于 2018-10-15 14:22:59
自己零件替换了吧   大版本自己备份个压缩包靠谱点
远祥 发表于 2018-10-15 14:32:48
气缸变了型号是什么意思?数模不对,还是文件名变了?文件名不可能会变,数模不对有可能是图层的问题,没有设置你需要的图层为可见。还有零件不见的原因是有可能数模没有保存到你说需的文件夹下。
气缸变了型号是什么意思?数模不对,还是文件名变了?文件名不可能会变,数模不对有可能是图层的问题,没有 ...
还好以前把图发到社区过,还能看到正确的装配图
瑞香 发表于 2018-10-15 14:47:00
明白你的感受,我也有过...:L
gzpgzx 发表于 2018-10-15 15:16:45
调用标准件特别是SMC的气缸,最好注意文件名,有些文件名就是123这类的,很容易重合覆盖
晓昀 发表于 2018-10-15 15:18:48
是不是在不同的文件夹里有重复的零件名称?一般不会有这种情况,同一项目的零件都在同一个文件夹里,重新用正确的零件做零件替换,把零件和装配体的路径在找零件的过程中引导下就好了,有点费事了。
fiyu1314 发表于 2018-10-15 15:39:58
    画好的图纸 打包带工程图 单独存起来。一般不会出现什么问题,最多标准件 出点问题。
广州粤研钟彦华 发表于 2018-10-15 15:41:55
刚画好的那段时间多次打开都没有出现问题,今天打开却出现巨大变化,感觉SW对图纸的保存有很大问题,比如版本升级后,对很旧的版本模型可能会出现打不开的问题,但SW每年都会升级,功能会越来越好,你不升级还打不开人家的资料
hcczcc@qq.com 发表于 2018-10-15 15:44:19
是不是你还不了解SW
页: [1] 2 3
查看完整版本: 一个SW的装配图,几个月前好好的,今天惨不忍睹
