yishuihanpo 发表于 2018-10-12 11:09:32
数控车床润滑加注液压油可以吗?
厂里有8台数控车床,从买来润滑系统都是加的液压油42号的    厂家来也没说什么,没有说不能加。
前几天突然有一个机修,说你们怎么加的液压油,怎么没加润滑油呢?
我看了下车床上,也是写的让加32号润滑油
请教各位大侠,加42号液压油有没有毛病?还是必须要换成32号的润滑油?
谢谢!
补充内容 (2018-10-13 09:01):
总结:得益于各位坛友的热心帮助,也给我扫盲了。
①润滑油是好多油类的总称,大家可以参考17楼的回复②车床加46号液压油确实不可取,虽然没有具体的数据说明,但不是所推荐的   ③已确定加32#导轨油,长城的。
wu__xy 发表于 2018-10-12 11:18:39
你家汽车的机油你会乱加吗
你家汽车的机油你会乱加吗
少侠,你这样泄露天机怕不是长久之计啊;P
谢谢谢先生 发表于 2018-10-12 11:39:01
我是做润滑油的,理论上来说,液压油也是润滑油的一种,所以短时间使用,不会对设备造成致命损伤。
但是,应急可以,不能长期把液压油当成润滑油使用!!
原因是,液压油和标号润滑油的成分以及产品侧重点是不一样的。液压油的润滑性,特别是在设备零部件接触部位形成的润滑油膜是不足以对设备起到足够的保护作用的。
所以,你必须马上将油品更换,避免造成设备零部件损伤。
如果还有其它问题,可以继续咨询我,我的电话是18948317665 谢先生。我也可以让工程师直接给你讲解。
但是, ...
谢谢大侠,请问你做的润滑油是什么牌子的?
我们家是自己研发自己生产的,深圳市奥科宝特种油剂有限公司。
现在标号润滑油各家其实也不存在太大的差距的,业内基本都是标品。
但是, ...
网上一搜 32号润滑油,出来的好多都是抗磨液压油下方还写润滑油三个字。
那到底是液压油,还是润滑油啊 :lol
谢谢谢先生 发表于 2018-10-12 11:47:05
我朋友圈里有一篇非常详细的介绍液压油和标号润滑油区别的文章,18948317665这是我的手机号码,也是我的微信号,你可以加我看一下,应该会有帮助
我朋友圈里有一篇非常详细的介绍液压油和标号润滑油区别的文章,18948317665这是我的手机号码,也是我的微 ...
谢谢
谢谢
不客气,互相帮助。
常规情况下,液压油是绝对不能当润滑油使用的。除非厂家跟你讲,他们这个油可以通用,不过,信不信,只能是仁者见仁了。毕竟,这两个油品是不同两个使用方向的,侧重点一点都不一样。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 数控车床润滑加注液压油可以吗?
