墨中白233 发表于 2018-10-10 19:43:46
求教各位大侠,对于下图零件,需要考虑哪些形位公差啊
就是比较重要的形位公差。刚来论坛没多久,小弟菜鸟一只,这里先谢过各位大大了!~~
shentu 发表于 2018-10-10 19:48:52
无需形位公差,尺寸标注好即可。
夜孤城le 发表于 2018-10-10 20:05:57
如果不是重要件的话,没必要搞形位公差,把尺寸公差的给得大一点。
如果是总要件,就比较复杂了,你设计成这个样子,机加的师傅估计要投诉你了。
如果是总要件,就比较复杂了,你设计成 ...
我这个就是重要件呀 请教大侠一下
夜孤城le 发表于 2018-10-10 20:41:42
方便说一下功能原理不?
方便说一下功能原理不?
是这样的 这个齿框固定在一个板上 然后有一个滚轮沿着齿框外边沿运动 齿框内侧一圈齿与齿轮啮合 图是这样的
五面怪 发表于 2018-10-10 20:56:44
说明用途?原理?形位公差就那十几项,怎么约束得看你实用要求;
盲目添加会导致很多易想不到“冲突”的!
盲目添加会导致很多易想不到“冲突”的 ...
图我发了 在上面 请大侠一阅
夜孤城le 发表于 2018-10-10 21:11:37
齿框是用来限位的吗?滚轮用来干嘛的?
宇智波翔 发表于 2018-10-10 21:13:07
固定在板上对你的齿框是否应该有平面度要求?还有齿的位置形状,有直线,还是斜线也可以,都要进行标注
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求教各位大侠,对于下图零件,需要考虑哪些形位公差啊
