关于双头自洁螺杆的设计及计算
本帖最后由 arter_2006 于 2018-10-10 09:03 编辑如下图所示的双头自洁螺杆,有如下问题请教大侠:
1、螺杆尖头的测量与计算有明显的差异,图1及表格中的实测数据均是以基准面6为剖切面进行测量的,
这个差异是何缘故?如是计算错误,如何修正计算表格?
2、为保证两副配对螺杆的自洁性,"螺旋线直径D2"应是大于还是小于“螺杆外径D1”?
注:模型的格式是solidworks 2018. 自洁螺杆外径38.底径19.螺距48.
补充两张图片.
会不会是螺旋升角的问题? 斯文棒棒 发表于 2018-10-10 09:41
会不会是螺旋升角的问题?
计算表格中已经考虑了螺旋升角
槽宽计算的是轴向宽度,按截面量肯定不对
槽尖宽度应该是(1/2螺距-槽宽)*sin(螺旋角),为2.8916829
另外由于实际槽尖是曲面,实际是做不出法向截面的 2011ayoon 发表于 2018-10-10 12:53
槽宽计算的是轴向宽度,按截面量肯定不对
谢谢您的回复,可是“槽尖宽度”实测是1.43啊
我做的模型是实测边线是2.87
可能双头螺线做法不同,我的两条线起始角相差180°
2011ayoon 发表于 2018-10-11 11:47
我做的模型是实测边线是2.87
您好,我的两条线起始角也是相差180°。能否把您的模型上传下,看看差异原因在哪里?
如果打不开,把扩展名改成zip
谢谢,我看了下,您的切除基准面(即sketch4的基准面)是Front,该基准面和螺旋线不垂直。这是差异所在的原因。
