如何利用液压系统实现0.02mm的定位精度
如题,需要实现执行件的定位精度在0.05mm以内,拟用液压系统实现,本人对液压系统不熟,据我所知液压缸最低速度在mm级别,太低了会产生爬行,那么利用液压系统能否实现0.02mm的定位精度设计要求,谢谢大家。这和你要把气缸定位到0.02mm 有多大区别? 丝杠+伺服可以的 |五99288304发表于 10-09 19:38这和你要把气缸定位到0.02mm 有多大区别?至少液压油不能压缩。 ★叶→秋★ 发表于 2018-10-9 19:54
至少液压油不能压缩。
0.02mm的定位精度,需要考虑压缩性吧,温度与空气都会影响液压油的体积;
应当可以 难,贵 得用伺服液压缸+比例阀进行控制,低速时用比例阀控制流量和前进速度。 这个不太好说,系统各方面都比较协调的话,伺服系统调到0.02-0.03有难度,机电液配合好的话是可以调出来了。0.02及以下的话,就没调过了,没法给出意见。
你的定位点有几个?如果只有一个点要求0.02MM定位精度就比较简单,机械靠山就够了。
