WOW3 发表于 2018-10-9 11:13:29
铝合金废料压成块要多大的力,怎么计算。
要做台铝合金废料压块机,液压的。机器出力这块我不会算,想请各位大侠指教一下,谢谢。压完后的废料块的尺寸是600*800*600,单位是毫米。
WOW3 发表于 2018-10-9 11:27:14
求助:)
Vecror 发表于 2018-10-9 12:40:50
你可以做试验啊,铝合金废料本身就很宽泛,计算出来的也不一定适用你的产品。实验数据不一定要按实际尺寸,可以做几组小的,根据压力表计算实际压力,再类比过去,留好余量。
默笑沧海 发表于 2018-10-9 12:55:00
挤块机有专门厂家制作的,直接选用即可,要是确实需要自己计算,你可以参照厂家样本照葫芦画瓢
你可以做试验啊,铝合金废料本身就很宽泛,计算出来的也不一定适用你的产品。实验数据不一定要按实际尺寸, ...
这个可不敢做实验,吨位小了,一台机器就浪费了。:)
我去找找看,谢谢大侠指路
你没有其他的压机么?自己焊个模子,把料填进去压一压不就知道了?
库存标准机的台面没这么大的。
库存标准机的台面没这么大的。
根据试样面积计算单位压强,然后再根据实际的面积,计算需要多少压力就行了,同时查查铝屈服强度,这个强度应该比上面那个大些吧
根据试样面积计算单位压强,然后再根据实际的面积,计算需要多少压力就行了,同时查查铝屈服强度,这个强 ...
页: [1] 2 3
查看完整版本: 铝合金废料压成块要多大的力,怎么计算。
