产品运输过程会出现打横的状态
目前有一金属圆柱形产品需要通过皮带线传输,产品尺寸:长度约70mm,直径约20mm;皮带线长度大概1.5m,产品两端有挡边,问题:有时候产品在传输过程中会出现打横的状态(如图),概率约万分之一 , 设备已经调试了好几个月了 ,这个问题困扰好久了,求各位帮忙出主意,感激不尽。
补充内容 (2018-10-8 12:34):
补充说明:产品不是一个挨着一个的,很多时候是分开的
补充内容 (2018-10-8 12:36):
产品一打横,就已经产生影响 , 来不及剔除 感谢各位的回复,打算先用这种皮带试一下
镂空?翻滚了就掉出去怎么样 皮带上加横向的挡条,根据你的需求提供给做皮带的厂家,厂家会做好皮带发给你的 挡边高度过半径了吗?两边间隙多少?
1.减小间隙加高挡边
2皮带是什么样式的?可以考虑带沟槽的试试
可不可以做一个挡板 前面上料工序是怎样的?如何理料的? 试下在产品上部隔段两端加重力阻挡装置。
鱼儿雷 发表于 2018-10-8 11:15
镂空?翻滚了就掉出去怎么样
横转过来会影响后面的工序,目前不允许出现一个横过来的 duduxiaozi32 发表于 2018-10-8 11:17
这个方法我也想过,设备输送部分结构如图,电机装在底下,皮带加横档条加不上,设备空间受限,电机无法移到两侧,大的改动现在领导也不会同意了
皮带中间镂空,单边长度小于产品宽度的一半,有斜的就会掉下去吧
