linhong123 发表于 2018-9-28 14:19:00
询问大家一个问题,关于机柜风扇主动吹起和主动排气问题
最近一个问题困扰我。就是一个户外机柜,内部有发热源,外面有太阳晒,两个方案:
1.上部装风扇主动往外排气,下部做一个大的自然进气口(加滤网)。
2.下部安装主动吸的风扇,上部做一个大的自然排气口(加滤网)。
究竟哪种方案的排热效率最高的??为什么?查找了机械设计手册,寻找了一般机柜和风扇厂家,都建议第2种方案,但是都说不出所以为然。
补充内容 (2018-9-28 16:33):
看了一些答案,总结一些,方案1好处是主动排出热气,但是高温对风扇不利,而且高温空气密度降低,效率降低。方案2.达到冲撞内部热气流要加风向引导才能达到最大化,不然可能进去的冷风就在旁边的缝隙走了很大部分了
晓昀 发表于 2018-9-28 15:10:34
建议采用第2种方案。
上面的风扇设计在柜体侧面,不要设计在柜体顶面,顶面容易进脏东西。
采用地种方案的原因是,底部为主动吸风,上面为自然排风,柜体内部风压增大后,柜体内的热风会上升,柜体内部上面风压增大,这样换气效果好,换气效率高。如果底部设计为自然进风,没有风压差,自然风怎么可能拐着弯去钻进柜体呢?想想是不是这个道理。
如果外部空气流动比较快,柜体下部自然进风,冷风更不可能钻进柜体里。
wryp 发表于 2018-9-28 15:13:57
强制排气流向与自然对流方向一致,应该是2的目的。。。。。。。。。。。。。。我猜的
建议采用第2种方案。
如果上部安装风速往外排气,箱体内部也同样形成负压,负压,外部空气就会往内部负压跑,而且高温空气一般都在上部,所以主动排热气不是更好?
这样考虑的出发点就是,外部空气都是低温,内部空气都是高温。
李振国 发表于 2018-9-28 15:48:25
主动总比被动强
红伟92 发表于 2018-9-28 15:49:05
方案2吧,推测应该是方案1中冷空气自然流向热空气,不会对热空气团造成较大的冲击,简单讲就是热对流比较慢,而方案2直接受冷风冲击,热对流比较快。
Cavalier_Ricky 发表于 2018-9-28 15:53:56
我只会说俗的。。。
从底部硬吹进来冷气,上面的热气,见缝就出去。出风口的负担少多了吧。
如果从上面硬吸出去呢,排热口只能就是那里了。而,外部的冷气,见缝就进来,贴着墙面就上去了,底部和中部的热气上升得较慢。尤其是死角、凹进去的地方,散热很不痛快。
玛朵布莎 发表于 2018-9-28 15:55:55
我觉得1的效果好,拿机器人控制柜来说,IP达到54的柜子,大都是上边排气,下边进气,很普遍了,solidworks里面有个Flow simulation功能,做流体仿真的,楼主可以自己做一下,我之前做过的仿真对比是上出下进的方式比下出上进的方式要好,也可能你的使用环境和我当时做的有差别。
负压是可以制冷的,你判断一下哪种是负压,有个东西叫负压冷风机,参考一下原理
wayyhlp 发表于 2018-9-28 16:13:00
风扇,水泵,都是吹比吸有劲
duduxiaozi32 发表于 2018-9-28 16:14:37
这个是电气散热,正好前段时间接触过,有一句话很经典,整体散热轴流风机,局部散热鼓风机。简单的来说就是整体散热(机柜)向外排风,局部散热(CPU)向散热片吹风。
究其原因,有人做过仿真实验,在向机柜内吹风,在风扇内侧易形成涡流,形成涡流的部分散热性能很差,向外吹风就不会。
具体需要多大的风扇取决于热耗的功率,必要时添加导向板。
所以,相比之下1号方案更好。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 询问大家一个问题,关于机柜风扇主动吹起和主动排气问题
