竹筠侠 发表于 2018-9-27 22:57:18
渗碳体为何硬度很高,抗拉强度很低
看到有描述渗碳体抗拉强度才30MPA,感觉有点吃惊,印象渗碳体是强化相,该有很高的强度才对。
顺便查了下渗碳体的知识,有描述其硬度很高(800 HB),这是个很高的硬度值了,如果按照硬度和强度换算,该有2000MPa以上的抗拉强度才对。
哪位达人可以帮助理解下这个疑惑?
2369353531 发表于 2018-9-27 23:02:49
和混凝土差不多,抗拉强度差,抗压强度高,所以要加钢筋改善,,硬度高说明是脆性材料,一般都是抗拉低抗压高
2369353531 发表于 2018-9-27 23:07:50
强度的两个指标,抗拉和抗压你可能混了
2369353531 发表于 2018-9-27 23:54:03
你那应该错了,估计是300兆帕,:L,要产生“1兆帕”的压强,需在1平方厘米的面积上,施加的压力约是10公斤。
jiangsuwanhua 发表于 2018-9-28 08:40:42
这方面的问题不太懂呢
ybwwby 发表于 2018-9-28 10:03:17
有请专业技术人员闪亮登场
无叶123654 发表于 2018-12-5 14:30:55
渗碳体硬度高只是表面一层,里面硬度是很低的,以为渗碳体一般都是低碳钢或低合金钢才渗碳的,表面很脆,里面又是低合金钢,所以容易断
查看完整版本: 渗碳体为何硬度很高,抗拉强度很低
