8种常见机械的机械原理
本帖最后由 Insigne 于 2018-9-27 16:43 编辑想要了解机械原理,让我们先看看跑步机是怎么工作的!跑步机传送带在12公斤重的钢棍上快速稳定运动,这些钢棍下是4个轴承,能够保证它稳速转动
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/244cec51b0db46bcb47ff13d337f9358.gif
6个橡胶减震杠吸附在底部位置,作为避震器,减少脚对传送带产生的震动
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/1b747ae153c94045b2d40513f55eee7d.gif
底板上是一个2.5厘米厚的跑板,外部上蜡,尾部用铰链固定住,为跑步提供稳固的表面,可以减少对膝关节的伤害
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/74ddf9ef34234e028b8cf8594b4f9fbe.gif
滚轴需要保持坚固,确保每次跑者的脚踩到传送带,能够记录跑者的步频。通过电脑操控台,可以设置预期跑速,每次脚重重踩在跑板上,传送带就开始减速,驱动器同时工作,立马抵消减速带来的影响
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/e2fbf6b256c4495fb876a159a5fec4ed.gif
电子控制器能够探测出步速的变化,然后发出命令,让发动机加速转动,这样传送带就能恢复预设速度,让跑步机与跑者的步幅相匹配,跑者全程都感到轻松畅快
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/f54b750f3ee24449849d2dd211653ebe.gif
几百米长的钓鱼线又是怎么卷起来的?钓鱼线的超轻铝合金框架下,有141个精密的构成元件
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/5995e4ed1e5541c990555ed218305773.gif
鱼线采用540多米长的特殊编织线,能够承重65公斤
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/d4fe7a4068e143d4a8c6e309831ff677.gif
内部的不锈钢珠围绕着轴承转动,速度为10000次/分钟
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/09ec264254c7443cad1e54e29e434baf.gif
而精密齿轮转动曲柄带起运动,可以收回钓鱼线
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/191c6f646a6b4eb1a01ea746284d8757.gif
卷尺是怎么把几米长的金属卷起来的?在卷尺坚硬的塑料外壳下,26个部件协同工作,上紧的盘簧能够让卷尺准确无误的测出数据
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/5313d0e2a15b4f25b4d81be8fb0a2cca.gif
套钩可以在不弄断金属片的前提下,勾住金属片,上紧的盘簧在遇到摩擦的一瞬间就能吸住金属片
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/bc2e0f79d1944ade8a9346f69e4f6d75.gif
在卷尺片的尾部,金属条与其相贴合,长度与卷尺片等长
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/af73cd78407c4f5aa6e8a2acc4557a7c.gif
由于金属条缠绕在中心轮轴上,这就变成了一个强力的弹簧了,当卷尺拉出的越多,弹簧的压力就越大,只要一放开扣锁,弹簧需要回位,卷尺叶就立马跟着收进去了为什么电锯的链条时速70公里还不断?电锯中数以万计的部件协作工作
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/2838c377d402497bbbd8a9c704489263.gif
一个小巧轻便的活塞,驱动着坚硬的机轴
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/ae86468b7ffc416bada9a26dba5283f3.gif
三联动链条能够保持每小时70公里的速度
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/fd9b7c8effc448a0a18826bcc78339b4.gif
在外部有33个剃刀般尖锐的切齿,能够锯开世界上最硬的木头
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/5d9f3ebba7f44c908d37172c05f00766.gif
但电锯的威力并不是来自切齿,而是来自薄薄的被叫做“导向杆”的金属片,链条就缠在它边缘。导向杆必须坚固,才能支持高速运动,但也得足够轻,因为伐木工人要提一天
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/eebce3f27f4d4a34914529b6ef2eee0f.gif
导向杆的制作机器在两片金属片中再夹一片中间有空隙的金属片
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/7859077fe91f40c8b2725e64cbb285eb.gif
后将金属片传送至大型焊接机,通过18000伏的电压将金属片焊接起来http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/686bef1592684bfab56faa61e45ca926.gif
中空的设计让它比原来更轻,但却还是一样的坚硬
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/a4069fb5cc0e43638c65667d0f871c24.gif
Yo-Yo球如何转得像方程式赛车引擎一样快?平衡感设计能让Yo-Yo球扔出去和收回来都很顺畅,同时Yo-Yo球能长时间在线上旋转,而且保证速度不会慢下来
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/81434ee202e34dcb9da6cbc671c7b25b.gif
为了做到这一点,Yo-Yo球内部有一个比一分钱还小一点的巧妙装置
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/3c7135bf08a741f980d4c6e3c3c6d950.gif
在内外圈之间,有10个小钢珠共同滚动,从而阻隔内外圈之间的摩擦力
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/cad52fab8b3b42fa921c3fb8e29a37c6.gif
虽然绳子绕在外圈上,但内圈仍然能够全速转动,速度就和F1方程式赛车一样快
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/54c21a7af83f4a8aaca92335af9d0f1b.gif
这种天才般的分隔方式,能让Yo-Yo球一直转到最后,同时,Yo-Yo球两边的重量也能帮助延长它的减速自动售货机如何分辨硬币?
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/e52c8c7848024928a95d58c729d8260f.gif
首先传感线圈先探测硬币的尺寸大小,而电磁铁则探测其材质
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/5d8aa5efe6d147969bd7d16bdb984e46.gif
在硬币投下的瞬间,机子会确定硬币,并将它们分类放好
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/b7fde36deb224295acc26b5f1ac3b597.gif
当发现异样时,假币就会被弹出
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/1cb6df6457b14a6697ce78fdc98336a2.gif
当给你找零时,机器则会逐一放出硬币
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/5276356391124218bfff05a234fc194e.gif
这些步骤能帮人们一年数近15000个硬币贩卖机是如何确保你拿到自己的食物的?在贩卖机锁眼后面,有一台微型电脑,控制着对应的132个火柴盒大小的马达
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/2990f9f2dc274b52bc9e8396d6b54ba3.gif
这些马达能推动转轮360度转动
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/8000b850daad4f43a4abb74a03c12c9d.gif
当食物掉下的时候,它会通过10道红外线光束,如果红外线没有感应到任何东西,电脑会发出指令退出硬币
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170910/99f8fbd877814375b1807850e2d98c0b.gif
不错,贴近生活
跑步机那个挺厉害
做输送线可以借鉴 收藏后慢慢欣赏 处处留心,皆学问!常见的几种产品,真说原理,未必能说出来。感谢分享这些生活实例。 谢谢分享,生动直观 悠悠球那个,靠离心力离轴的结构也挺精彩的,上面没提到。 比较详细,学习一下。 多谢大侠分享,学习欣赏 跑步机是这样的吗?如果跑慢了或停下(机不停),不是要摔跤吗? 请教下:这种原理破解的动画是怎么做出来的
