有关于压力容器封头的请教
直径600高1500的容器封头,怎样定下来,椭圆还是半圆的还是别的?还有怎样确定啊,鄙人看过压力容器只能分析得出的,有没有老师傅指教一下!!非常感谢一般都是椭圆的,很少有蝶形的 本帖最后由 晓昀 于 2018-9-26 15:08 编辑
看看GB25198-2010标准,一般用EHA椭圆封头比较多。
压力容器的设计,有专门的设计软件,还能出设计计算书。根据GB150先做结构设计,设计完了,把图发上来,可以帮你看看,主要是图纸中的数据表的内容能填全,就已经非常不错了。 晓昀 发表于 2018-9-26 15:09
压力容器的设计,有专门的设计软件,还能出设计计算书。根据GB150先做结构设计,设计完了,把图发上来,可 ...
非常感谢!!!
非常感谢
quanzhixian 发表于 2018-9-26 14:50
一般都是椭圆的,很少有蝶形的
椭圆受力比较好吧??也比较美观
厚度怎么没有看到的呢
reaijixie1994 发表于 2018-9-26 16:49
厚度怎么没有看到的呢
筒壁厚度计算在GB150-2011这个标准的设计那一章。先看看标准内容,搞清楚几个概念,通过公式计算的是计算厚度,还要加上厚度附加量(腐蚀裕量+钢材厚度负偏差),然后圆整到标准厚度的钢板。
可以看看GB150里面有计算公式,选出来后在ANSYS里面进行校核一下,基本上没有多大问题
