耀一族 发表于 2018-9-26 11:24:21
设备精度分析
通过给定公差,形位公差等,如何分析设备精度?
xuzhuodage 发表于 2018-9-26 11:59:32
算累积吧
七曜神权 发表于 2018-9-26 13:45:55
设备精度一般就是工作平台的精度和定位精度的累积误差。然后设备还有运行抖动,通常还会再大点。标的时候直接以平台的精度为准比较多。
远祥 发表于 2018-9-26 18:57:05
还是建议现场调试测试来的准确。
晓昀 发表于 2018-9-26 20:44:14
提出的问题很笼统,‘’通过给定公差,形位公差等,如何分析设备精度‘’,要求分析设备的什么精度?设备精度的内容比较多,比如运动精度、传动精度、综合精度等。
wx_NzQIyF7Y 发表于 2018-9-26 22:45:51
提供的信息太少,不好回答
红伟92 发表于 2018-9-27 08:13:56
以调试为准吧,直接算累计误差设备就没法用了
查看完整版本: 设备精度分析
