工程图转PDF
一张工程图含多张图纸。转CAD能 分别一个图纸 对应一个CAD 转PDF 的时候 为啥 集成在一张PDF里面? 不能也跟CAD一样 一个图纸对应一个PDF那 不方便发图啊。我们使用的是最笨的办法,用虚拟打印机打印出来,然后用acrobat自带菜单“文档”下的的"提取页面"功能,再保存成单个文件。 相反, 我们是要把整套图纸集中在一起, 做成单个文件发出去. 这样工厂打印会很方便.
选择预显要打印的CAD图纸,然后打印成PDF 建议楼主采用批量打印的插件 不会 好像CAD软件都有单张单页打印或者或者全部图纸打印吧,你有没选对了选项,
我一般都用PDFCREATER软件打印PDF文件 远祥 发表于 2018-9-25 07:30
建议楼主采用批量打印的插件
什么插件
用SW自带的批量处理工具,可以批量转换,批量打印,选中一个文件夹,所有图纸一次打印完,包含在一个文件名下的N张也不会漏打。如果是一定要PDF,那只有转换格式后分页提取,再重命名保存。 zhaotingzhou 发表于 2018-9-30 11:57
用SW自带的批量处理工具,可以批量转换,批量打印,选中一个文件夹,所有图纸一次打印完,包含在一个文件名 ...
转什么格式 怎么分页提取?
