冷水黄金 发表于 2018-9-21 12:47:09
紧急求助吹气进料问题
万能的社区啊,救救我吧,帮擦个屁股,碰到麻烦了.
图中把塑料帽装进模具的15个孔中,我采用的是直接用气吹进去,当模具行走时,碰到孔了,塑料帽就被气压吹进去了,没有孔就抵在壁上。
有凸轮机构控制,不让第二个帽连续下落,重复进料(帽子是空的,大端开口).
目前碰到的问题是,吹进去了第一个,第二个帽子因为气压不下落,用如果用电磁阀控制不停开关,怕节拍不够。
有什么好办法解决?
冷水黄金 发表于 2018-9-21 13:00:36
在线等
图个娱乐 发表于 2018-9-21 13:02:37
类似步枪弹夹式的,在上部放一个弹簧,压着塑料帽下降。
听着挺有道理
gao_cc 发表于 2018-9-21 13:08:34
上方间断增压与模具行走配合同步,注意不影响吹气动作
yyuanchao1983 发表于 2018-9-21 13:18:02
气路上做一个通断阀, 模具带动 模具走一个孔位 气路的阀刚好转一圈 应该可以实现
晓昀 发表于 2018-9-21 13:21:23
滑轨上面设计一凸轮机构向下压塑料帽,凸轮行程由模具相邻两孔之间的距离决定。下面有气压顶着塑料帽,进料上端必须有外力克服向上的压缩空气压力。
xueqingchao 发表于 2018-9-21 13:24:14
气路上加一个气罐,起稳压和补充气体的作用,保证15个能吹完。
风刃 发表于 2018-9-21 13:56:02
为什么要用气吹而不是双作用气缸打呢?
模具是运动的,而且孔距也是定的,其实你可以做一块隔板,跟着模具一起走,隔板装在喷器口与料槽之间,在孔的位置隔板开口,一到孔口气能吹到帽子,模具移动时气口被隔板挡着就吹不到料道上,帽子自由落下
西斜 发表于 2018-9-21 14:18:08
采用文丘里原理,借助气力产生的负压把物料带入,需要改结构;你现在的情况,前端没有排气口,气体的压力都作用在工件上了;先试试调小气体的流量和压力,在保证能吹动工件的情况下,在前端开几个排气孔泄压,看工件能下来么
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 紧急求助吹气进料问题
